raptor 660 maakt raar geluid linkerkant
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 15:02
door vanhoof
maakt een ratelend geluid ter hoogte van de distributieketting
distributie ketting nageken is nog goed
zuiger nog goed
drijfstang ook goed
kleppen enz ook goed
weet iemand wat dit kan zijn kan het bv ook het vliegwiel zijn of de starterkrans
hij doet dit alleen als je gas geeft of het gas loslaat stationair is het gewoon goed
Re: raptor 660 maakt raar geluid linkerkant
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 16:13
door Jeroen1991
koppeling die niet goed zit? bv. als je achteruit ofzo niet helemaal in versnelling staat?
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 16:15
door -Laurens-
lager van de krukas of de kleppenspeling al eens nagekeken?
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 17:28
door z400_racer
misschien je ketting og kettingroller die je hoort
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 20:10
door vanhoof
-Laurens- schreef:lager van de krukas of de kleppenspeling al eens nagekeken?
lagers krukas zijn ook goed
kleppen ook
het is aan de linkerkant met stationair draaien hoor je niks alleen met gas geven
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 20:11
door vanhoof
z400_racer schreef:misschien je ketting og kettingroller die je hoort
nee het is echt de motor
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 20:13
door vanhoof
Jeroen1991 schreef:koppeling die niet goed zit? bv. als je achteruit ofzo niet helemaal in versnelling staat?
nee is het ook niet schakelen doet hij goed
maar ook de koppeling is goed het is echt aan de linkerkant
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 20:16
door NillesGilles
start ie goed of slaat hij door tijdens starten?
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 21:02
door vanhoof
NillesGilles schreef:start ie goed of slaat hij door tijdens starten?
starten doet hij ook goed allen als je hem uit zet geeft hij een tik bij de startmotor
zou het ook de starterskrans kunnen zijn
Geplaatst: zo 12 jun, 2011 21:13
door NillesGilles
Als het je startkoppeling zou zijn dan zou hij dermate speling moeten hebben dat hij ook klappen geeft tijdens starten.
ff een filmpje met geluid maken en op youtube gooien. blijft altijd gissen als je het geluid niet kunt horen.
Geplaatst: ma 13 jun, 2011 14:13
door Jeroen1991
Iets aan je stator misschien?
Geplaatst: ma 13 jun, 2011 15:36
door jb-services
startkoppeling en kijk ook eens de spanning na van uw accu of hij niet teveel laadt?max 14,5 volt
Geplaatst: ma 13 jun, 2011 16:24
door NillesGilles
jb-services schreef: kijk ook eens de spanning na van uw accu of hij niet teveel laadt?max 14,5 volt
Sorry deze kan ik ff niet linken met geluid aan de linkerkant. Laten we nou niet allemaal
Rare kreten gaan roepen.
Geplaatst: ma 13 jun, 2011 16:28
door NillesGilles
Je zegt dat de ketting goed is maar is de spanner ook goed?
Geplaatst: ma 13 jun, 2011 18:37
door vanhoof
S
NillesGilles schreef:Je zegt dat de ketting goed is maar is de spanner ook goed?
SPANNER IS OOK NOG GOED
