olie vervangen
Geplaatst: wo 15 jun, 2011 22:32
door melie1975
Heb voor mijn zoontje van 4 een polaris 110cc quadje staan, loopt perfect niks mis mee.
uiteraard staat deze afgesteld op weinig km per uur
Het is een automaatje, waar en hoevaak moet ik de olie vervangen van de automaat, als iemand een foto heeft zou dat geweldig zijn.
Re: olie vervangen
Geplaatst: do 16 jun, 2011 20:29
door melie1975
niemand ?
Re: olie vervangen
Geplaatst: vr 26 jul, 2013 17:54
door vandeweyer
ik heb ook een polaris 110cc automaat oli moet je om 30uren rijen vervangen
als u oli wilt vervangen moet u eerst hem laten warm lopen en onder de motor in het midden een schroef is normaal een sleutel 18
als u die losdraait komt alle oli er uit en dan terug vast maken en aan de rechter kant dus aan da carterkap is zo iest grijz daar aan moet gij draaien en daarin de oli gooien
Re: olie vervangen
Geplaatst: vr 26 jul, 2013 17:59
door Jason McCoy
2 jaar oud topic.... Zoontje rijd inmiddels op vrouwen ipv quads
Kleine tip, let even op de datum van de topics waar je op reageerd
