kniperlicht relet stopt niet meer met tikken !? HELP!!
Geplaatst: di 19 jul, 2011 14:10
door wouter1995
hallo
ik heb mijn yfz 450 op kenteken staan
nu heb ik hem v d week gewassen maar nu blijft het relet tikken van knipperlicht, alarmlichten toeter
en stopt alleen als ik de zekering er uit haal
heb alles al droog geblazen
wie weet de oplossing ???
dit is de schakelaar
dit is de schakelaar die er op zit
Re: kniperlicht relet stopt niet meer met tikken !? HELP!!
Geplaatst: di 19 jul, 2011 14:27
door *michel*
Ik denk dat er vocht in je lichtschakelaar zit,ik heb dat probleem ook al 2 keer gehad.
Even open maken en (voorzichtig)droog fohnen.
Geplaatst: di 19 jul, 2011 16:16
door tjobbie
en geen hogedrukspuit gebruiken en elektronica zoveel mogelijk proberen te vermijden
Geplaatst: di 19 jul, 2011 16:51
door raptordegekste
Geplaatst: di 19 jul, 2011 16:54
door wouter1995
ja oke doe ik ook niet meer maar wat
nu het is droog maar tikt nog steeds
Geplaatst: di 19 jul, 2011 21:01
door *michel*
contactspray?
Geplaatst: di 19 jul, 2011 21:19
door bonzaiking
er moet gewoon sluiting in je schakelaar zitten kan haast niet anders of openmaken en repareren of een nieuwe bestellen
Geplaatst: di 19 jul, 2011 21:49
door wouter1995
het is eindelijk goed!!!
met de föhn
een beetje en met lucht en nu doe i het weer goed
bedankt van de föhn tip
gr
Geplaatst: wo 20 jul, 2011 04:12
ik heb mijne misschiens al 150 keer in de car-wash afgespoten op 4 jaar tijd nog geen echte problemen gehad met electronica rij wel enkel op de baan spuit hem bijna wekelijks af
1 keer teveel water in luchtfilter bak gekregen (open deksel) waardoor het in mijn injectie systeem is gekomen maar kijk nu altijd eerst voor ik vertrek
maar pinkers en claxon heb je niet nodig op de cross
Geplaatst: wo 20 jul, 2011 08:00
door wouter1995
oh dacht dat je op de cross knipper lichten nodig had voor de bochten
en als je omvalt je alarm lichten aan zet
en toeteren als er iemand in de weg rijd
whahaha
