probleem met Yamaha breeze
Geplaatst: zo 05 sep, 2004 16:37
door Topcops
Hoi allemaal,
Het probleem dat ik heb is het volgende. Als ik vertrek met mijn quad dan rijdt ie goed, trekt goed op, perfect dus. Maar na een tijdje dan gaat hij niet meer vooruit. Ik kan nog stapvoets rijden maar als ik meer gas geef dan valt hij stil. Precies of hij zichzelf verzuipt. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Bedankt!
Geplaatst: zo 05 sep, 2004 18:30
door L.D.
Heb dit is met de Blaster tegengekomen, na 2 km ging hij maar héél traag meer.
Bij mij was het de sproeier (mainjet) die los zat.
Geplaatst: zo 05 sep, 2004 21:19
door Robby
kan je bougie zijn die ver de geest gaat geven, slechte carbu afstelling ofzo. Is dat met automatische choke? dan kan dat zijn dat de choke blijft hangen.
Geplaatst: ma 06 sep, 2004 16:26
door Topcops
nu is het nog alleen maar erger geworden toen ik vandaag nog eens probeerde. Hij start nog perfect en loopt goed in neutraal, maar zou gauw ik de gas aanraak verzuipt hij precies. Ik geraak geen meter meer vooruit! Ik heb ook al een beetje met de carburator gepruld maar daar lijkt het niet aan te liggen.
Geplaatst: ma 06 sep, 2004 16:31
door Robby
bougie kapot??? volgens mij slaagt ze over. Hij stotterd zo heel erg zeker?
Geplaatst: ma 06 sep, 2004 17:37
door Topcops
bougie vervangen, carburator opengehad en die was heel proper, luchtfilter ed schoongemaakt. Nee sputteren doet hij niet. Als ik gas geef lijkt het echt of hij heel fel verzuipt er zit totaal GEEN kracht meer achter.
Can someone help me please? anders moet ik hem maar eens gewoon binnendoen...
Geplaatst: ma 06 sep, 2004 17:47
door Robby
ook de voorste luchtfilter schoongemaakt? die zit onder je stuur. en je sproeiers eens doorlopen met een ijzerdraadje? heb je al eens gerejet? luchtschroef staat mischien niet goed.
Geplaatst: ma 06 sep, 2004 20:11
door JAN15-10
Lijkt mij ook een choke probleem .
Geen benzine ? slangetje losgooien,kraantje open,loopt er benzine genoeg ? benzine filtertje vuil ?
Alstie echt verzuipt moet je het aan de bougie kunnen zien,zeiknat,lijkt mij eerder een teveel aan lucht probleem.
Jan
Geplaatst: ma 06 sep, 2004 20:15
door Robby
ja, of blaas het darmpje op je nafttankdopsel eens door, zie dat de darmpjes op je carbu alemaal vuilvrij zijn. Lijkt mee een teveel lucht teweinig naft zowa hoe daje et zegt. En anders kan vermogen verlies te wijten zijn aan slijtage of slechte kleppenspeling. Van wat jaar is je breeze?
Geplaatst: di 07 sep, 2004 13:18
door Rocky
Lijkt me ook eerder een choke probleem. Als de motor koud is loopt ie goed, eens opgewarmd is de afstelling naar de kl**te.
Check eens als je nergens valse lucht trekt.
Hoe ziet je bougie eruit als hij slecht draait??
