(Suzuki LTZ400 Limited Edition) Na valpartij tikkend geluid
Geplaatst: ma 15 aug, 2011 21:53
door Tim1
Hallo allemaal,
Zo goed als ik ben heb ik mijn broertje deze avond eens op mijn quad laten rijden, maar helaas is hij met de quad in de bosjes beland.
Ik kan verder geen schade ontdekken, al zie ik wel dat mijn rechterwiel (als je erop zit) iets afwijkt naar rechts.
Ook staat mijn stuur niet helemaal recht.
Hoe kan ik dit beide weer bijstellen ?
Aan het frame is verder niks te ontdekken, dat is het verder ook niet.
Ook maakt het motorblok ineens een tikkend geluid, dit was eerst nog niet, wat kan dit zijn ?
Ik hoor het graag van jullie.
Groeten,
Tim
Re: (Suzuki LTZ400 Limited Edition) Na valpartij tikkend geluid
Geplaatst: ma 15 aug, 2011 21:57
door raptordegekste
Dat kan zoveel zijn..
Geplaatst: ma 15 aug, 2011 22:10
door wouter1995
kan idd heel veel zijn waar komt het geluid ongeveer vandaan ??
Geplaatst: ma 15 aug, 2011 22:24
door Tim1
Echt vanuit het blok, aan de kant van de versnellingsbak zegmaar.
Het geluid is er in een keer, de quad heeft op zijn kant gelegen, kan het zijn dat tikken stopt nadat alles weer goed is gesmeerd ?
Een gedeelte van het blok heeft zonder olie gedraaid, toen die op z'n zij lag.
Groeten,
Tim
Geplaatst: di 16 aug, 2011 14:33
door -Laurens-
mh, dat is niet gezond...
Als ik van jou was zo ik m eens nakijken, of er vanbinnen niets aan is..
Geplaatst: di 16 aug, 2011 14:43
door wouter1995
zkr ff na kijken vooral als die op zen zij heeft gelopen droog gelopen
Geplaatst: di 16 aug, 2011 14:55
door -Laurens-
Daarom heb ik een killswitch..
Hoop voor jou dat je blok niet naar de kl*@e is
Geplaatst: di 16 aug, 2011 16:42
door wouter1995
Geplaatst: di 16 aug, 2011 23:11
door Tim1
Ik hoor wat kleppen tikken, alleen het geluid is minimaal.
De quad rijdt verder perfect, daar is niks op aan te merken.
Wel ga ik over een week of 2 het blok eens openhalen om te kijken of er iets gaande is.
Bedankt voor alle reacties zover.
Groeten,
Tim
