Trailtech VAPOR probleem.
Geplaatst: vr 09 sep, 2011 22:35
door Smout
Ik heb een trailtech vapor op men raptor 700 zitten.
Alles werkt erop behalve de achtergrondverlichting,als ik op de rechterknop druk gaat deze wel branden gedurende 3sec.
Maar als ik deze rechtstreeks op de batterij 12V zet gebeurt er niets (ook de ledjes van temp,shit...branden niet.
Het is net alsof de teller niet ziet dat hij op 12V word aangesloten(heb al gemeten , de 12V komt toe in de teller).
Iemand een idee
Re: Trailtech VAPOR probleem.
Geplaatst: vr 16 sep, 2011 21:51
door boelie
en als je m start brand die dan wel?
terugsturen anders!!
Geplaatst: vr 16 sep, 2011 23:56
door bravoure
weet je zeker dat je hem op de accu hebt zitten ?
probeer anders eerst een reset uit te voeren
dit doe je door de linker en de middelste knop een paar tellen intedrukken .. je ziet dan alles op het display even oplichten
dan gaat hij zoeken naar alles wat aangesloten zit.
ik weet niet hoe je het gedaan hebt maar het is wel handig dat de verlichting aangaat zodra je de quad op het contact zet
(verbinden op de + van het contact)
Geplaatst: za 17 sep, 2011 08:02
door boelie
bravoure schreef:weet je zeker dat je hem op de accu hebt zitten ?
ik heb de vapor niet aan gesloten op t contact bravoure gewoon naar dn accu en als ik mn quad nog maar beweeg gaat het display al branden en als ik hem start doet hij t ook gelijk, maar misschien is dat anders bij de 700
Geplaatst: za 17 sep, 2011 08:37
door bravoure
dan heb je dus weldat hij altijd stroom pakt van de accu (en in theorie) de accu kan verzwakke.
maar dan heb ik geen idee wat het kan zijn ..
sorry
Geplaatst: za 17 sep, 2011 09:26
door boelie
als je de qaud start ojfje beweegt de quad blijft het display 20min branden op je accu stroom. na de 20min pakt hij nog steeds stroom van de accu maar dat is zo verdomd weinig!
je accu zal er niet veel van merken. wel natuurlijk als je een half jaar niet rijd.
En natuurlijk dan je accu eruit.
zo gaat je battery langer mee en als je de vapor loskoppeld verlies je je gegevens niet want dan gaat die over naar zn battery.
