Help Ketting spannen
Geplaatst: wo 14 sep, 2011 20:16
door wokkel
Hoi,
Heb een Goes 350s
Weet er iemand hoe ik bijdeze quad de ketting moet spannen?
Er zitten 4 bouten aan de achterzijde van de quad die ik los kan draaien maar dan?
hoe kan ik de achterbrug draaien.
Alvast Bedankt
Re: Help Ketting spannen
Geplaatst: wo 14 sep, 2011 20:45
ik weet niet direct hoe het moet bij een goes 350 maar als ik wat op google zoek kom ik deze foto tegen
en dan lijkt mij dat ongeveer het zelfde systeem als bij een raptor 700 met een excentrische as dus
de 4 bouten los doen en dan kijken of er langs de zijkant van de brug rond het tandwiel nergens geen gaten staan waar je een schroeven draaier of inbus kunt in steken en dan trek je de quad achteruit zodat die excentrische as draaid waardoor je ketting spant en dan alles terug vast zetten
hier een topic over de uitleg bij een raptor 700 en ik denk dat het bij jou ongeveer het zelfde is
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... en#p426772" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo 14 sep, 2011 20:54
door wokkel
Ja maar het probleem is er zit nergens een gat
Geplaatst: do 15 sep, 2011 13:05
door michelyfz
mischien hetzelfde als bij een yamaha yfz 450?
dat er nokjes op de excentrieke as zitten waar je een doorslag op kunt zetten en naar achter kunt tikken???
