ontstekings problemen raptor660
Geplaatst: wo 28 sep, 2011 13:58
door marnix078
ben sinds vandaag nieuw op dit forum.
ik heb een raptor 660 uit 2005.
van de week tijdens het rijden is mijn ontsteking af en toe uitgevallen.
de quad pakt af en toe gewoon vol vermogen maar valt tussentijds compleet dood.
er zit al een nieuwe bougie in.
is er iemand bekend met dit probleem?
gr marnix
Re: ontstekings problemen raptor660
Geplaatst: wo 28 sep, 2011 16:00
door Robin95
wat bedoel je met ontsteking afgevallen? start hij niet meer? of wel nog want je zegt da hij soms geen vermogen heeft.
kun je het iets duidelijker omschrijven?
+wil je zo vriendelijk zijn van je even voor te stellen
grtz
Geplaatst: ma 03 okt, 2011 13:08
door marnix078
Okee ff opnieuw dan hè,
Hey ik ben Marnix en ben sinds vorige week nieuw op t forum.
De ontsteking van mijn raptor 660 uit 2005 valt tijdens het rijden af en toe uit.
Hierdoor wil d motor natuurlijk uitvallen. Alleen gebeurt dat niet helemaal.
Net voordat hij afslaat is de ontsteking weer terug. Op een gegeven moment kon ik nog maar stapvoets rijden.
De motor pruttelde maar wat en had totaal geen vermogen meer.
Ik denk tenminste dat het de ontsteking is.
Ik heb toen namelijk Het hele brandstofsysteem van tank+luchtfilter tot aan t blok nagekeken en dit is in orde.
Zoals ik eerder ook al zei is de bougie vervangen nadat dit probleem zich voordeed.
Dit kan dus t probleem niet zijn.
Ik hoop dat er iemand is die me hierdoorheen kan loodsen.
Gr. Marnix
Geplaatst: ma 03 okt, 2011 16:48
kijk eens naar uw handrem kabel als uw handrem niet 100% achter is kan zijn dat met rammelen de schakelaar soms bedient is en soms niet
trek achter aan uw rem het hendeltje van de handrem met de hand achteruit zodat je zeker bent dat de handrem volledig los is
de schakelaar zit op het stuur in de handrem hendel maar als uw kabel niet volledig achter is zit dus uw hendel los
Geplaatst: wo 12 okt, 2011 13:21
door marnix078
Bedankt voor de reactie alleen dut heeft natuurlijk niet echt veel met mijn problemen te maken.
Geplaatst: wo 12 okt, 2011 14:38
door Jazzy
marnix078 schreef:Bedankt voor de reactie alleen dut heeft natuurlijk niet echt veel met mijn problemen te maken.
Ik denk het wel.
Op ja handremschakelaar zit een rev limiter, met de handrem er op zal de ontsteking tot een bepaald toerental afgeknepen worden. Als die schakelaar hapert dan kan dat problemen opleveren die jij beschrijft.
Geplaatst: wo 12 okt, 2011 17:45
kijk of handrem volledig los is en laat dan iets weten of probleem opgelost is
ben misschiens vergeten te zeggen dat uw onsteking afgeknepen wordt als handrem op staat maar dat wil niet zeggen dat je het niet mag proberen
