mikuni carburateur
Geplaatst: ma 17 okt, 2011 17:01
door Quadbeest
Yoo,
Heeft er iemand ervaring met mikuni carburateurs?
Ik denk dat ik een 16 mm mikuni op mijn blokkie heb zitten maar het probleem is dat er geen sproeiersetjes met ronde schroefkop is.. En zomaar een stuk of tien sproeiertjes van 5 euro per stuk bestellen vind ik ook zonde (ivm afstellen, ik wil er een andere uitlaat op knallen). Ik heb al een dellorto groot sproeier geprobeerd maar die is te klein..
Schroefdraad van mijn mikuni sproeiertje is ongeveer 6 mm. Van dellorto 5 mm
Dus iemand een idee?
Re: mikuni carburateur
Geplaatst: wo 19 okt, 2011 13:20
door fretje-pitbull
je hebt ook de grote dellortho sproeiers die zijn m6
Geplaatst: wo 19 okt, 2011 14:51
door Quadbeest
Ja dat dacht ik wel dat er ook 6 mm was maar de scooterboer had alleen 4,6 en 5,2 ofzo zei die..
Morgen maar bij een andere langs dan
Bedankt! :duimhoog:
Geplaatst: do 20 okt, 2011 06:39
door fretje-pitbull
en als de sproeier ipv ronde kop een 6kant kop heeft kan het ook geen kwaad, als hij even hoog is en zelfde draad heeft
Geplaatst: di 15 nov, 2011 19:50
door michael dinli 450
Hallo moet je by quadtuning zijn die heeft ze of kan ze bestellen
Geplaatst: di 15 nov, 2011 21:27
door Quadbeest
tip voor degene die een mikuni carburateurtje hebben, denk niet op een hele grote carburateurs.
maar toch er zijn een hoop mensen die dit willen weten of twijfelen
die van mij is ook maar 16 mm, komt natuurlijk nog een grotere op:D weet alleen nog niet wanneer
maar er passen dellorto DIK sproeiers in, dus sproeiers met schroefdraad M6.
ik heb hiervoor ook gewoon een sproeiersetje besteld van stage 6
