bredere achteras raptor 660! Dura bleu? pro axle? rpm?
Geplaatst: ma 31 okt, 2011 20:48
door boelie
Heeft iemand slechte of goede ervaring met een:
pro axle?
dura bleu?
rpm geeft levenslange garantie dus kan niet slecht zijn
Ik wil graag weten of een pro axle ook door jullie wordt gekocht
geeft aub elk je persoonlijke voorkeur en waarom
Re: bredere achteras raptor 660! Dura bleu? pro axle? rpm?
Geplaatst: di 01 nov, 2011 08:09
door ronnieb
Lonestar axcalibar pro .
Zeer goede passing en zeer goede chroomlaag.
En kan ze goedkoop leveren.
Geplaatst: di 01 nov, 2011 17:01
door boelie
prijs altijd welkom
Geplaatst: di 01 nov, 2011 17:19
door Anoniem43235
Ik rijd momenteel met een Dura Blue. Ben zeer tevreden over deze as. mooie chroomlaag die goed blijft zitten
Prijs zie
http://www.quadfun.be" onclick="window.open(this.href);return false;
er is trouwens al een topic over dit onderwerp bij tuning:
viewtopic.php?f=2&t=37298" onclick="window.open(this.href);return false;
even zoeken en je hebt al een heleboel info bij elkaar
succes ermee!
Gr
Geplaatst: di 01 nov, 2011 17:28
door boelie
nou kheb f die topic bekeken en het wordt dus een dura bleu of een rpm.
rpm heeft levenslange garantie dus dat gaat m denk k dan wel worden kga nog even erover denken.
En nog ff kijken of er nog verdere rijders zijn met andere ervaringen of merken
Geplaatst: di 01 nov, 2011 17:44
door boelie
ATV AXLE STRENGTH TEST
At Last . . . The Test Results Are In:
"RPM's DOMINATOR II is the Strongest
Performance Axle on the Planet!"
Our "competitors" axles bent up to an amazing 17 Times more than the Dominator under the exact same pressure . . .
Find out all the shocking details in this new report - all the major brands were tested:
Lonestar Axcalibar
Durablue Eliminator
Team Firestick
Rocky Mountain ATV G-Force
RPM DOMINATOR II
Want a sneak preview of the results? Take a look at this . . .
"Under an extreme 14,000 lbs of pressure, the RPM Dominator II bent only a miniscule .031 inches. Compare that to our closest 'competition', which bent more than 6 times as much!"
Bottom line - there is now absolutely no doubt remaining. Unless you actually enjoy bent axles, you need a Dominator II in your bike!
Oh, and did we mention that we offer the best Lifetime Warranty against bending and breaking in the entire industry? (Hint: When your axles are as good as ours, you can afford to!)
De sterkte van de assen.
van boven de meest buigzaamste
en de onderste de sterkste
en de rpm is maar 20eurie duurder dan de durableu
Geplaatst: za 12 nov, 2011 22:29
door boelie
er zijn toch wel meer mensen die een verbrede achteras hebben????
Geplaatst: zo 13 nov, 2011 11:33
door -Laurens-
Een achteras van een Yamaha Banshee: 8cm breder dan ori van een 660
Geplaatst: zo 13 nov, 2011 12:41
door boelie
okee das waar maar sommige assen kun je van +2 tot +6 inch verbreden maar als je de as op +2 gebruikt is dat dan lelijk met dus nog +4 inch overschot in je velg?????
heeft iemand daar een soort van foto van?????
Geplaatst: zo 13 nov, 2011 17:04
door JohnBeton
persoonlijk vind ik de rpm dominator de beste keuze, is in mijn ogen het stevigste.
Geplaatst: zo 13 nov, 2011 17:18
door boelie
JohnBeton schreef:persoonlijk vind ik de rpm dominator de beste keuze, is in mijn ogen het stevigste.
het is ook de sterkste bij 6ton begint ie te buigen.
wahahaha dat komt nooit op een as zelfs niet bij een jump
Geplaatst: vr 18 nov, 2011 20:54
door Zakie
rij al bijna 2 jaar met een megaspeed achterass, en ik doe veel domme dingen met me quad, en hij is nog steeds recht! echt een aanrader
Geplaatst: za 19 nov, 2011 11:47
door glenn 91
boelie schreef:JohnBeton schreef:persoonlijk vind ik de rpm dominator de beste keuze, is in mijn ogen het stevigste.
ik heb al 3 jaar een rpm dominator ,en moet gene andere meer hebben,heb er al 2 van goldspeed en 1 van megaspeed doorgebroken en krom, maar de rpm is nog kaarsrecht
grtz
Geplaatst: za 19 nov, 2011 16:20
door boelie
kijk daar heb ik wat aan glenn
hoe is ziet t eruit in je velg als je m op zn smalst zet? hoever zit je as dan door je velg?
zou je daar eens een foto van willen maken?
Geplaatst: za 19 nov, 2011 16:33
door glenn 91
boelie schreef:kijk daar heb ik wat aan glenn
no prob
dan komt ie een cm of 5 door de velg,maar stoort niet denk ik, ik rijd altijd op het breedste
men wielhubs zijn nu weg voor te poedercoaten,als ik ze terug heb zal ik er is foto's van maken
grtz
