Pagina 1 van 3
moter loopt heet ventlator slaat niet aan !!!
Geplaatst: zo 06 nov, 2011 19:33
door wouter1995
hoi
ik heb een yfz 450 06
mijn valpor geeft een tempratuur aan van 110 grade
maar mijn VAN slaat niet aan maar normaal sloeg die aan bij 95 graden
het orginele lampje van mijn quad brand niet!!
heb de VAN rechtstreeks op accu getest.
die doet het
maar nu weet ik het niet meer
thermostaat kapot ?????? Help
radiator
stroomscherm
Re: VAN slaat niet aan bij 110*C volgens valpor!!!
Geplaatst: zo 06 nov, 2011 19:51
door yfz450
heb je de temperatuur al eens gemeten met een goede temperatuur meter rechtstreeks in de koelvloeistof?
Dit om zeker te weten dat je temperatuur ook echt 110 wordt.
Bij yfz hebben de vin en lampje nl beide een losse voeler in de radiateur.
Geplaatst: zo 06 nov, 2011 19:57
door wouter1995
yfz450 schreef:heb je de temperatuur al eens gemeten met een goede temperatuur meter rechtstreeks in de koelvloeistof?
hoe kan ik met een andere tempratuur meter de temp op meten dop van radiater afdraaie als die warm is ??
Re: moter loopt heet ventlator slaat niet aan !!!
Geplaatst: di 08 nov, 2011 20:47
door karloleusink
Gewoon afdraaien een de meter er in stoppen, even tefal handjes hebben, of handschoenen
Geplaatst: di 08 nov, 2011 21:36
door sjmallie94
Uhm , dan probeer jij het maar eens uit , maak je hem goed warm , en erna trek je de dop er af , uns kijken hoelang je recht blijft staan.
Geplaatst: di 08 nov, 2011 21:56
door yfz450
het kan wel maar je moet natuurlijk niet in een keer de dop eraf draaien en een doek eroverheen leggen en voorzichtig losmaken.
Maar om terug te komen op het topic zorg eerst dat je weet wat de exacte temperatuur is van je koelvloeistof voor je vanalles gaat vervangen.
Voor het zelfde geld is de aanduiding op de meter zelf niet goed.
Geplaatst: di 08 nov, 2011 23:43
door stan
heb ik ook een keer gehad, maar toen was alleen een zekering stuk.
even checken.
mvg.
ed
Geplaatst: di 08 nov, 2011 23:46
door wouter1995
sjmallie94 schreef:Uhm , dan probeer jij het maar eens uit , maak je hem goed warm , en erna trek je de dop er af , uns kijken hoelang je recht blijft staan.
dan kan je hem niet meer meten dan is het een ritje naar brandwondencentrum Beverwijk
Geplaatst: wo 09 nov, 2011 09:57
door tjobbie
aan dat schema heb je weinig maar waarom haal je de sensor er niet uit en test hem even met een fohn of aansteker desnoods?
Geplaatst: wo 09 nov, 2011 11:40
door Anoniem43235
Toen mijn quad warm liep ging mijn orginele dashbordlampje van de temperatuur branden en de koelvloeistof kookte. Toen kwam ik erachter dat de Fan niet aansloeg. De kabel van de Fan was doorgeschuurd op het frame. Ik weet niet of dit bij jou ook het geval is?
Succes ermee
Gr
Geplaatst: wo 09 nov, 2011 16:50
door -Laurens-
Slaat je fan wel aan als je Vapor nog hogere temp aangeeft?
Volgens mij werkt je Vapor gewoon niet goed, als je ermee in de modder/water rijd zijn die dingen niet veel waard.
Geplaatst: wo 09 nov, 2011 18:29
door wouter1995
-Laurens- schreef:Slaat je fan wel aan als je Vapor nog hogere temp aangeeft?
oh maar hoekomt dat dan dat ze dan niet goed zijn en op de weg wel met regen enzo
Geplaatst: wo 09 nov, 2011 18:55
door Jason McCoy
Je kan toch je thermostaat eraf halen en in een pan kokend water houden? dan kijken wat i doet???
Geplaatst: wo 09 nov, 2011 19:42
door -Laurens-
wouter1995 schreef:-Laurens- schreef:Slaat je fan wel aan als je Vapor nog hogere temp aangeeft?
Regen is nog atlijd iets anders dan modder of water van de hoge druk of diepe plassen hé.
Geplaatst: wo 09 nov, 2011 22:07
door wouter1995
das waar xd
