Yamaha Rhino 660 Startprobleem
Geplaatst: di 08 nov, 2011 17:23
door tinus
Ik heb hier de Yamaha Rhino 660 van de buurman staan. Hij wil niet meer starten. De startmotor krijgt 12 volt en daait goed rond.
Volgens mij is het een startmotor die zelf niet naar buiten komt omdat hij al bij montage in een tandwiel wordt gezet.
Wie weet hoe het systeem verder werkt?
Anders moet het blok eruit om overal bij te kunnen aan de linkerkant van het blok.
Alvast bedankt,
Martijn van Heerde
Re: Yamaha Rhino 660 Startprobleem
Geplaatst: di 08 nov, 2011 17:27
door Jazzy
Klinkt als de one-way. Ik weet niet hoe het onderdeel in het Nederlands heet, maar als je even Googlet op Yamaha Rhine one-way dan lees je wel meer.
Geplaatst: di 08 nov, 2011 18:24
door tinus
Dankje, die zit dus in het blok en loopt dus in de olie? Snap het systeem nog niet helemaal.
Heb ik het goed dat de startmotor zelf niet naar buiten komt?
Geplaatst: di 08 nov, 2011 18:47
door Jazzy
Ik bedoel dit onderdeel:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Yamaha-Rhin ... 38&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Het gaat om een koppeling die normaal gesproken los draait, alleen als de startmotor draait moet hij aangrijpen en de as meenemen. Als hij stuk is dan grijpt hij niet meer aan en draait de startmotor zinloos rond. Hier zie je hem zitten tegen het grote tandwiel:
Geplaatst: di 08 nov, 2011 19:34
door tinus
Aha, heb al even gezocht naar exploded views maar nog niet kunnen vinden.
Want hoe het kleine tandwieltje waar de startmotor in draait nou deze koppeling kan aandrijven is me nog niet niet helemaal duidelijk.
Geplaatst: za 10 dec, 2011 23:10
door tinus
De startkoppeling is overgekomen uit taiwan:
Alleen het vliegwiel zit knettertje vast.
Zo moet het willen toch? Werkt net als de vliegwieltrekkers die op ebay staan voor 50 euro:
