choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 17:29
door nielzz
Hele stomme vraag maar is de choke aan naar beneden of boven
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 17:51
door boelie
licht er aan als die gelijk op je carburateur zit naar boven!
tis ook wel eens handig als je wat meer info geeft!!!!!!
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 18:01
door sjmallie94
gewoon uitproberen , als het goed is en de choke staat aan gaat die hoger in de touren lopen.
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 18:14
door boelie
of die verzuipt bij het starten!
sommige mensen denken als hij niet wil starten jihaaa blijven choken
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 18:34
door nielzz
De choke zit links op het stuur
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 18:52
door boelie
bij mij ook maar die gaat naar links open en naar rechts dicht
bij het verschuiven voel je weerstand MEESTAL als je naar 1 kant meer weerstand voelt gaat ie open
ik zeg ook meestal want kweet niet of alles zo smooth gaat door de behuizing
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 19:04
door sjmallie94
sorry voor de reactie maar dit is echt een domme vraag!!! gewoon makkelijk loopt je quad hoog naar de touren in bij stationeer draaien is je choke aan , als dat niet het geval is staat die uit. Dit is wel bij kouden omstandigheden !!!!
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 20:23
door -Laurens-
Of geef tenminste wat meer info wat voor quad je heb, daar zijn we wat mee.
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 20:54
door wouter1995
als die op het stuur zit is heb bij Honda utility quad uittrekken dan is de coke in werking.
en al duw j hem in is die uit werking.
dus gewoon trekken aan de knop als het koud is
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 20:56
door wouter1995
boelie schreef:bij mij ook maar die gaat naar links open en naar rechts dicht
ik trek er aan in 3 standjes bij mijn yfz aan het coke knopje
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 22:34
door nielzz
Sorry ging om een ltz maar is inderdaad een veelste domme vraag maar liep te kutte met stationaar afsteelen nu had ik dacht afgesteld met choke aan.
Ja alweer 10 jaar gelden scooter sleutelen moet f inkomen
Re: choke vraag
Geplaatst: za 19 nov, 2011 23:19
door wouter1995
oke maar is het nu wel gelukt
Re: choke vraag
Geplaatst: zo 20 nov, 2011 08:38
door Gielen_24
gewoon zorgen dat hij naar staat gericht dan staat hij uit
als je hem naar beneden duwt staat de choke op
Re: choke vraag
Geplaatst: zo 20 nov, 2011 08:57
door nielzz
Dus naar bov3n is het niet hocken beneden wel chocken ga ik zo maar is even kijken of het goed gedaan is f fout.
Re: choke vraag
Geplaatst: zo 20 nov, 2011 09:21
wouter1995 schreef:als die op het stuur zit is heb bij Honda utility quad uittrekken dan is de coke in werking.
ja op
coke presteert een mens ook al heel anders
ik zie het al voor mij, uw quad naar afkick centrum hij draaid alleen maar op coke
