draco 50cc e-ton vastgelopen
Geplaatst: wo 07 dec, 2011 12:03
door Draco50
hallo,
ik heb een 50cc draco e-ton ik had er een 70cc athena opgezet met kop enz.
na een dag normaal rijden niet vol gas geweest is die in elkaar gelopen(kan gebeuren)
maar nu mijn vraag wat kan er kapot zijn de krukas de krukas lagers???????
iedergaval ik moet waarschijnlijk zo ie zo de krukas er onder vandaan halen maar hoe doe ik dat ik heb geen ervaren met dit merk:? En dan nog een vraag weet iemand wat voor soort blok hieronder zit merk
Spoedje
Re: draco 50cc e-ton vastgelopen
Geplaatst: wo 07 dec, 2011 12:19
door Haagje
Laten doen, aangezien je al meteen een vastloper hebt gehad.
Geplaatst: wo 07 dec, 2011 12:22
door Draco50
maar er hoeft geen 70cc meer op gewoon weer 50cc weet je misschien het merk van het blok
Geplaatst: wo 07 dec, 2011 12:31
door Jazzy
Volgens mij is dat gewoon een Minarelly horizontaal, maar dan met het merk Saeco er op. Kan dat kloppen? Maak anders even een foto.
Geplaatst: wo 07 dec, 2011 12:40
door Haagje
Even contact opnemen met de E-ton dealer. Volgens mij kan er niet zomaar een mina horz krukas in.
Tevens heb je de cilinder al eraf gehaald?
Misschien is je krukas niet eens kapot?
Geplaatst: wo 07 dec, 2011 17:43
door fretje-pitbull
hoe kom je aan die cilinder?
krukas van mina past wel (gelijk hori of verticaal)
enkel de uitgaande as waar normaal je wiel opzit is anders
Geplaatst: wo 07 dec, 2011 18:49
door Badtemperedhusky83
Nogal n vaag verhaal, maar goed als je een vastloper hebt gehad kun je maar 1 ding doen: compleet uit elkaar halen en kijken wat er allemaal kapot is. Heb je er geen verstand van laat het dan door een BETROUWBARE dealer doen. Om te relativeren: bij een kleine cilinderinhoud is de krukas meestal niet beschadigd bij een vastloper. Maar dat is pas te bepalen als de zaak open ligt en je kunt bekijken wat er allemaal kapot gelopen is.
