Probleem knipperlichten SMC
Geplaatst: zo 11 dec, 2011 19:34
door raytevree
Hoi hoi iedereen...,
Heb 3 weken geleden een 2de hands SMC USO50 gekocht bij een vander-ham in Lisse. Aangezien ik nooit eerder op zo'n ding heb gereden, heb ik er verder ook bar weinig verstand van..... De verkoper verzekerde mij dat de quad 100% ok zou zijn.... NIET DUS!!! Heb er nu dus ook al de nodige problemen mee gehad, maar het grootste probleem zit hem in de bedrading.
Heb het inmiddels voor elkaar gekregen om de bedrading te herstellen. Het rare is alleen met de knipperlichten, als de motor uitstaat doen de knipperlichten het gewoon normaal, maar zodra ik de motor start stopt het knipperen en blijven de lampen branden... VAAG... Zat zelf te denken aan iets met verandering van de spanning op het moment dat de motor start...
Iemand een idee.....???
Alvast MANY THANKS....
BY THE WAY .... ECHT TOPPIE RIJDEN OP ZO'N DING.....
Re: Probleem knipperlichten SMC
Geplaatst: zo 11 dec, 2011 20:18
door Jazzy
Welkom hier! Als ik jou was zou ik gewoon even terug gaan naar de dealer, of heb je dat al gedaan?
Geplaatst: ma 12 dec, 2011 19:54
door Wouteryamaha
Denk dat je beter kunt beginnen met de bedrading weg te halen van de knipperlichten en opnieuw beginnen, bedradingschema's kun je zo opzoeken op internet.
Geplaatst: di 13 dec, 2011 14:30
door Jeroen1991
Schema ook hier: http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... ker+schema
Ik zou hem ook terug binnenbrengen bij de dealer, als die de garantie geven dat hij in orde is moeten ze hem ook kostenloos maken.
Als je een doe het zelver bent:
Persoonlijk denk ik dat je teveel stroom, een te hoog voltage, op je knipperlichten krijgt waardoor je relais niet meer werkt en deze gewoon stroom doorgeeft zonder hem te onderbreken.
Ik zou eens meten aan je plus-kant van je relais, op 2 momenten als je knipperlichten aanstaan:
1x als je quad uitstaat
1x als je motor draait
Als dit een te groot verschil geeft zou ik eens een andere draad nemen waar je een lager voltage (wel nog min 12V) op hebt staan terwijl je motor draait en deze even (primitief) verbinden met je relais om te kijken of ze dan wel knipperen, let wel, waarschijnlijk werkt je schakelaar dan niet meer, maar dan weet je toch al waar het probleem zit.
(Het is maar een theoretisch ideetje)
