Olie aflaatbout Raptor 350
Geplaatst: do 22 dec, 2011 20:30
door CaptainObvious
Ik ben nieuw op dit forum en bij deze mijn eerste post.
Ik heb namelijk een probleem met de bout voor de olie af te laten.
Toen ik deze wilde afdraaien voor een olieverversing, bleek dat hij redelijk hard was aangespannen en draaide de 6-kant kop gewoon door maar de bout bleef zitten.
Hierdoor is deze bijna rond en kan ik hem onmogelijk afdraaien en zit hij nog steeds muurvast :?
enig idee hoe dit op te lossen valt? misschien een andere bout erop lassen?
alvast bedankt!
Re: Olie aflaatbout Raptor 350
Geplaatst: do 22 dec, 2011 20:40
door JJJ
Geplaatst: do 22 dec, 2011 20:52
door bonzaiking
ik zou het met een grip tang proberen
Geplaatst: do 22 dec, 2011 21:01
door CaptainObvious
Het gaat dus over een gewone 6kant bout geen inbus. Ik heb er een paar foto's van maar het is mij een raadsel om ze hier in te zetten :p En met een griptang is er ook niet echt veel vooruitgang, hij glijd gewoon door..
Geplaatst: do 22 dec, 2011 22:18
door yfz450
als je de ruimte hebt,nieuwe losse moer pakken en deze op de pulg lassen,zo dta je op de nieuwe moer weer een sleutel kunt zetten.
Daarna nieuwe plug monteren.
Geplaatst: vr 23 dec, 2011 09:14
door Jazzy
Wat ook kan is een sleuf in de bout slijpen zodat je een schroefedraaier of beitel op een punt kunt zetten. Dan met een hamer slaan om hem in de goede draairichting te tikken.
Geplaatst: vr 23 dec, 2011 16:16
door Belgian Pro
Ik zou een serieuze vice-grip tang nemen en zo hard mogelijk toeknijpen en draaien.
Heb zo al veel dingen losgekregen ;)
Geplaatst: za 24 dec, 2011 13:20
door Ardjuh
Of gat in boren en linkse tap pakken. :wink:
Voordat je gaat proberen hem te draaien even laten "schrikken" met hamer klap erop geven.
Geplaatst: za 24 dec, 2011 13:47
door sjmallie94
2 kanten er aan slijpen op een maat van de steeksleutel , weet niet wat die nu is
maar als die BIJV: 15 is slijp je hem naar 13 dus aan beide kanten plate kant er aan maken dan meten met schuifmaat, als je dan 13 hebt steek sleutel er op buis er op en draaien maar.
Geplaatst: za 24 dec, 2011 14:52
door CaptainObvious
Ik heb er eerst een gleuf in geslepen zoals Jazzy zei maar hij brak gewoon in 2..
Met een beitel en hamer heb ik hem er uiteindelijk uit gekregen door op de zijkant te kloppen :)
bedankt voor de tips! :p
