suzuki lt80
Geplaatst: wo 08 feb, 2012 16:19
door m.wintjens
Hoi mijn zoontje heeft een lt80 start goed maar als hij warm is krijg ik hem met heel veel moeite weer aan.
Waar kan dat aan liggen.
Gr. maurice
Re: suzuki lt80
Geplaatst: wo 08 feb, 2012 16:25
compressie druk eens meten
cilinder zet uit als die warm is en als uw zuiger veren versleten zijn kunnen die niet ver genoeg mee uitzetten waardoor je compressie druk verlies hebt
weet niet hoe oud die is en hoeveel er al mee gereden is maar als de compressie druk te laag is, cilinder laten honen of boren en overmaat piston er in kun je er weer tegen voor een tijd
Re: suzuki lt80
Geplaatst: wo 08 feb, 2012 17:43
door raptordegekste
Voor een eurotje of €100 heb je heel dat kitje gekocht. Ik had het ook en hij liep weer als een zonnetje daarna!
Re: suzuki lt80
Geplaatst: wo 29 feb, 2012 19:12
door m.wintjens
raptordegekste schreef:Voor een eurotje of €100 heb je heel dat kitje gekocht. Ik had het ook en hij liep weer als een zonnetje daarna!
He bedankt voor de tip klinkt ook heel logisch maar jij hebt het dan alleen over de zuigerveren en de zuiger maar moet de cilinder dan ook niet uitgedraaid worden.
Re: suzuki lt80
Geplaatst: wo 29 feb, 2012 19:24
door sjmallie94
kitje zal wel met celinder zijn, en het kan niet worden uitgedraaid, 1 omdat gegoten is en je kunt het niet goed oppakken want dan duw je het onrond, en er is een couting die die het hard maakt, waar je moeilijk tot niet in kunt draaien. daarom worden ze geslepen van binnen.
Re: suzuki lt80
Geplaatst: vr 02 mar, 2012 14:49
door ktm_driver
sjmallie94 schreef:kitje zal wel met celinder zijn, en het kan niet worden uitgedraaid, 1 omdat gegoten is en je kunt het niet goed oppakken want dan duw je het onrond, en er is een couting die die het hard maakt, waar je moeilijk tot niet in kunt draaien. daarom worden ze geslepen van binnen.
Wat bedoel je precies?
Lt80 kun je gewoon laten honen hoor, kost je misschien 70 euries
Prox heeft bijv wel stuk of 5 overmaten voor zon ding,
je besteld groter zuigertje van prox, zitten veren clipjes en pen bij, doe je er nog een top end lagertje bij.
spul even honen en hij is weer als nieuw
Re: suzuki lt80
Geplaatst: vr 02 mar, 2012 15:14
door raptordegekste
Ja de mijne was toen ook gehoond naar eerste overmaat geloof ik. Plus nieuwe zuiger enzo alles kostte nog geen 150€ dacht ik.
