afslaan bij ontkoppelen
Geplaatst: di 14 feb, 2012 20:23
door johannesyfs200
Als ik wil wegrijden met mijn yfz450 uit 2005 slaat hij af als ik de koppelingshendel tot halverwege heb losgelaten.
hij in loopt prima in z'n vrij.
als ik hem op contact zet en in de versnelling en dan laat ik de koppeling los hoor je ook het relais bij de accu klikken.
de zekeringen zijn niet stuk. ligt het misschien aan het kleine draadje wat bij de koppelingshendel is aangesloten?
Als iemand dit eerder heeft meegemaakt of verstand heeft van elektronica is alle hulp welkom.
alvast bedankt.
Re: afslaan bij ontkoppelen
Geplaatst: di 14 feb, 2012 20:26
door bizon450
laat je je quad GOED warm lopen ?
als ik men yfz niet goed laat warm lopen valt hij ook stil
Geplaatst: di 14 feb, 2012 20:31
door johannesyfs200
Ja ik heb hem heel goed laten warmlopen. op de dag dat dit gebeurde had ik de dag ervoor nog lekker in de sneeuw gecrosst. dus misschien is de elektronica nat geworden of iets in die richting. volgens mij is het elektronisch
Geplaatst: vr 17 feb, 2012 20:07
door johannesyfs200
@bison450 het probleem is opgelost er zat een breuk in de kabel. hij rijdt nu weer met veel plezier weg. bedankt voor het meedenken!!
gr Johannes
Geplaatst: vr 17 feb, 2012 20:09
door bizon450
graag gedaan :afgestudeerd:
