Raptor sputtert door vapor trailtech
Steinjannes
Bericht door Steinjannes »
Ik heb een vapor trailtech geinstalleerd. Ik heb deze rechtstreeks op de accu aangesloten met een zekering tussen de rode draad. Wanneer ik nu met de quad rij sputtert hij en maakt hij knallen, dat wijst op slechte verbranding. Wanneer ik de draden van mijn vapor los maak van de batterij is dit probleem voorbij. Heb ik hem op een verkeerde plek of zo aangesloten. Voor de rest werkt de vapor correct.
kan mij iemand uitleg geven aub ?
Re: Raptor sputtert door vapor trailtech
waar heb je uw toerenteller kabel vast gemaakt
normaal kan uw vapor uw onsteking niet verstoren
boelie
Bericht door boelie »
stein heb jij wel een boekje erbij hoe je het moet aansluiten? want over die km wist je het ook al niet.
ik heb je die link gegeven dus het lijkt me sterk dat je het dan nog verkeerd kan doen :?
Steinjannes
ja boellie ik heb de handleiding afgedrukt. en de quad geeft ook het toerental weer. Ik heb de kapel van het toerental rond de kabel van de ontsteking gewikkeld en afgetapted met plakband.
Ook de km ers en dergelijke komen er perfect op. Normaal gezien kwam het toch geen kwaad dat ik rechtstreeks stroom pak van de batterij ?
En als ik de kabels van de voeding en den toerenteller zou omdraaien, zou men toerenteller toch niet functioneren ?
groetjes
boelie
nope dat kan zeker geen kwaad. ik heb het ook zo.
het lijkt me ook sterk dat het door je vapor kan komen dat hij stotterd.
stef700
Bericht door stef700 »
Ik weet het niet zeker, maar kan het niet zijn omdat die kabels zijn samen gewikkeld?
Er ontstaat een kleine magnetische spanning als kabels zijn samen gewikkeld.
Is het proberen waard denk ik.
Verhulst
Bericht door Verhulst »
Best de kabels solderen. En afwerken met krimpkous ;)
Burn the rubber.. Not you'r soul..
1) Yamaha raptor 350 2007 ( sold )
2) Yamaha grizzly 700 2008 ( sold )
3) Yamaha grizzly 550 2011 ( sold )
4) Yamaha raptor 700 ( sold )
5) Yamaha yfz 450 ( sold )
6) Yamaha raptor 700 SE ( sold )
7) ???????????
