Pagina 1 van 3
lagerhuis yfz krom !!
Geplaatst: za 03 mar, 2012 18:04
door bizon450
hoi,
heb dus men lagers van men yfz vervangen (na veel moeite).
ik wou men lagerhuis terug in men achterbrug steken, dat gin goed TOT ik zag dat men lagerhuis krom is
het scheelt toch een 2/3 mm.
heeft iemand een idee/oplossing om dit te maken ?
alvast bedankt !
Re: lagerhuis yfz krom !!
Geplaatst: zo 04 mar, 2012 08:37
door ronnieb
Daar moet dan veel geweld aan te pas zijn gekomen??
Maar wees gerust ze zijn nieuw te koop.....
Geplaatst: zo 04 mar, 2012 10:16
lagerhuis krom
ik denk voor dat uw lagerhuis krom is eerst uw as krom geraakt dus tijdens rijden kan dat niet gebeurt zijn
je hebt uw lagers vernieuwd misschiens daarmee uw lagerhuis krom gedaan
waaraan merk je dat het krom is eigenlijk? heb je foto
Geplaatst: zo 04 mar, 2012 10:26
door bonzaiking
dat i niet past?? zal hem wel kromgeslagen hebben
Geplaatst: zo 04 mar, 2012 12:48
door sjmallie94
Beschrijf eens wat meer en met een foto, un lagerhuis krom
heb je goed voorelkaar gekregen.
Geplaatst: zo 04 mar, 2012 15:30
door bizon450
ik weet hoe het gebuurt is, door men eigen stomme fout
op een dag, ik had alles dus gedomonteert en wou men oude lager er uitpersen (dat kan dus niet maar dacht ni na) dus ik had men lagerhuis mee na school genomen om ze daar met een grote hydraulische pers er uit te persen, maar dat kan dus niet en zo is men lager huis krom gegaan
ik denk dat het beste is dat ik me een lonestar bestel.
gr
Geplaatst: zo 04 mar, 2012 20:27
door Belgian Pro
Wel stom dat je dan al nieuwe originele lagers hebt gekocht als je nu toch een lonestar zou bestellen
Geplaatst: zo 04 mar, 2012 20:35
door bizon450
heb ondertussen al een lonestar besteld.
zou ik deze lagers + huis ni kunne verkope voor een prijsje
ben er nu toch niks mee
Geplaatst: zo 04 mar, 2012 21:05
huis is voor de vuilbak en de lagers er terug uit halen en opnieuw in een recht huis persen
is ook niet gezond voor de lagers
dus wat weegt dat en wat staat de alluminium bij het oud ijzer
Geplaatst: zo 04 mar, 2012 21:11
door bizon450
da weegt allemaal ni heel hoor
tja zal het maar bij houden zeker je weet nooit
in zo'n nieuwe lonestar zitten toch al lagers in of nii ?
Geplaatst: zo 04 mar, 2012 21:29
door Belgian Pro
Ja tuurlijk en speciale ook... gaan langer mee hoor
Geplaatst: ma 05 mar, 2012 20:57
door IzzY
volgens mij heb je je lagers er gewoon scheef erin geperst,
of kan je ook de boutjes waarmee je het huis klemt er niet in draaien ?
Geplaatst: ma 05 mar, 2012 21:02
door sjmallie94
lijkt me niet dat die buitenste rand wat je ziet van het lager is, en er zit ook niks in de lagers van as, dus dan moet het huis al scheef zijn. door de lagers er scheef in de slaan persen is dit gekomen, of er uit hoe hij het schrijft.
Geplaatst: ma 05 mar, 2012 21:08
door IzzY
als ik naar die laatste foto kijk, lijke mij de bout gaatjes gewoon overeen te komen.
Geplaatst: ma 05 mar, 2012 21:19
ja de brug zelf is niks mis mee maar hij heeft het lager huis uit de brug genomen en de lagers van 1 kant volledig proberen door te persen
i.p.v. ze van binnen naar buiten te persen
