				problemen accu raptor
				Geplaatst: ma 12 mar, 2012 08:41
				door martinlangen
				VRAAGJE! HOE KAN DAT SOMS DE ACCU BIJNA OPEENS HELEMAAL LEEG IS? 2 A 3 WEKEN GEEN PROBLEMEN! EN DAN SOMS DOE IK HEM UIT! EN PAK HEM EVEN LATER WEER! NIET GENOEG STROOM! EN ALS IK HEM WEER AAN DE LOOP HEB! DAN START HIJ OOK WEEER GOED EN LAAD DAN OOK GOED. EN HEB DAN DE EERTSE 1 A 3 WEKEN GEEN PROBLEMEN! ( EN IK HEB SELFS EEN HOOFT SCHAKELAAR DIE ZET IK ALTIJD UIT VOOR DIEFSTAL DUS KAN IK OOK NIETS VERGETEN BV LICHT) ACCU LATEN DOOR METEN. DIE IS OOK GOED. MVG MARTIN LANGEN
				Re: problemen accu raptor
				Geplaatst: ma 12 mar, 2012 09:15
				raptor 700
heb het zelfde probleem soms 3 weken geen probleem en soms 1 week en niks meer
heb al een nieuwe accu gezet gehad en nog steeds en zelfs na 2 jaar heeft die oude accu met gewoon los te staan 12.3v dus accu zelf verliest niks
ik hang er nu gewoon een druppellader aan als ik hem niet wekelijks gebruik
GELIEVE UW CAPS LOCK UIT TE ZETTEN
				Geplaatst: ma 12 mar, 2012 15:39
				door xScorxPiusx
				Oplossing:
Elke dag of om de 2/3 dagen ermee rijden
				Geplaatst: ma 12 mar, 2012 15:44
				door Jazzy
				Gecorrodeerde accupolen of -klemmen kunnen ook voor dit soort vage problemen zorgen. De moeite waard om even te controleren en schoon te maken.
				Geplaatst: di 13 mar, 2012 09:19
				door martinlangen
				Jazzy schreef:Gecorrodeerde accupolen of -klemmen kunnen ook voor dit soort vage problemen zorgen. De moeite waard om even te controleren en schoon te maken.
JA OKE! MAAR WAT IK ZO RAAR VIND. IK BEN ZONDAG NAAR MIJN SURFCLUB GEWEEST. 20MIN RIJDEN. DAAR NEER GEZET. ALLES UIT. PLUS HOOFTSCHAKELAAR. WAS ONG 30 MIN WEG. EN HEB OPEENS NIET GENOEG STROOM MEER! MET VEEL MOEITE DAAR AAN GEDRUKT. (LOOPT NAAR BENEDEN
 ) RIJ NAAR HUIS. EN DAAR HET ZELFDE GEDAAN. EN DAAR GEEN PROBLEMEN! ZELFS NAAR 1 DAG NIET HIJ START NU ZONDER PROBLEMEN.  IK DURF ER NIET EENS MEER MEE IN HET CENTRUM TE GAAN! MVG MARTIN LANGEN
				Geplaatst: di 13 mar, 2012 09:21
				door Jazzy
				Controleer de accu polen dan even en neem gelijk je toetsenbord even mee, als je toch bezig bent. Je SHIFT-toets blijft hangen namelijk waardoor het lijkt alsof je aan het schreeuwen bent.
				Geplaatst: di 13 mar, 2012 11:10
				door martinlangen
				Jazzy schreef:Controleer de accu polen dan even en neem gelijk je toetsenbord even mee, als je toch bezig bent. Je SHIFT-toets blijft hangen namelijk waardoor het lijkt alsof je aan het schreeuwen bent.
ha ha oke! ik dacht dat het makelijker te lezen was! maar zo gaat het ook! en maak vanmiddag de polen even schoon! alvast bedankt! mvg martin langen
				Geplaatst: di 13 mar, 2012 16:10
				door xScorxPiusx
				Zodra je dat gedaan hebt. accu weer helemaal opladen. dan start je weer vanaf 0
En met caps leest alleenmaar moeilijker..
groetjes
				Geplaatst: za 17 mar, 2012 09:45
				door martinlangen
				xScorxPiusx schreef:Zodra je dat gedaan hebt. accu weer helemaal opladen. dan start je weer vanaf 0
groetjes
heeft niets geholpen. had gisteren weer het zelfde! de hele week geen probleem gisteren opeens weer niets!
				Geplaatst: za 17 mar, 2012 16:55
				door xScorxPiusx
				martinlangen schreef:xScorxPiusx schreef:Zodra je dat gedaan hebt. accu weer helemaal opladen. dan start je weer vanaf 0
groetjes
Heb je er geen alarm op? of laat je je lampje branden? of is de accu weer kapot... of is er een draadje kapot..
Probeer het eens een X met de hele accu loshalen (Dus alle kontakte eraf) zodat je alleen de accu hebt staan... misschien ligt het weer aan die accu..
Wel balen... ik had dezelfde problemen ook met me grizz 125. (In 1.5 jaar 2 accus erdoorheen geblazen)
				Geplaatst: zo 18 mar, 2012 00:07
				door martinlangen
				xScorxPiusx schreef:martinlangen schreef:xScorxPiusx schreef:Zodra je dat gedaan hebt. accu weer helemaal opladen. dan start je weer vanaf 0
groetjes
ik heb een nieuwe accu. is ongeveer 2 maanden oud. en nee geen alarm erop. en heb een extra schakelaar! die direct naar de accu komt. dus kan ook eigenlijk geen verlies hebben. heb die als ik stop altijd uit staan voor diefstal. ik weet het ook niet meer!! mvg martin langen
