probleem raptor 700
Geplaatst: zo 25 mar, 2012 19:13
door bjkemp
ik ben vndg met mijn raptor gaan rijde maar had een paar problemen
eerst en vooral starte hij niet hierna heb ik de batterij een uur opgeladen toen ging alles goed maar na een paar keer te starten ging het niet meer. ook viel de quad stil al ik in lage toeren ging en het geluid was ook niet normaal percies alsof de inspuiting niet goed geregeld was. kan dit te maken hebben met de platte batterij ? en zou de platte batterij kunne komen door een defecte alternator ?
Re: probleem raptor 700
Geplaatst: zo 25 mar, 2012 19:50
uw injectie heeft stroom nodig dus alternator slecht geen stroom geen injectie
nu kan het zijn dat uw batterij kapot is en hierdoor de alternator zo zwaar belast zodat die het totaal niet kan trekken en hierdoor door zijn knieën gaat
of kan zijn dat uw alternator kapot is
laad uw batterij eens een nacht op en meet hoeveel stroom je hebt en start dan uw quad en meet hoeveel stroom je dan hebt en geef wat gas en meet dan nog eens
Geplaatst: zo 25 mar, 2012 19:53
door bjkemp
ja hij hangt nu aan de lader zal morgen eens proberen
die alternator waar kan ik deze vinden ? hangt die vanvoor onder de kappen juist onder het licht ?
Geplaatst: zo 25 mar, 2012 21:15
door bjkemp
ik heb nog eens verder gezocht waarschijnlijk zal de alternator of de spanningsregelaar kapot zijn
weet iemand hoe ik kan bepalen welke kapot is ??
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 07:24
door bjkemp
ik heb de spanning gemeten voor starten is 12.5v tijdens starten 11.5 en na starten 12.5v dus denk dat de batterij niet kapot is
dus blijft er enkel nog de alternator of de spanningsregelaar over
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 17:49
door Jason McCoy
volle accu heeft meer dan 13 volt.... tenminste een goeie accu.
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 18:12
door bjkemp
ja maar als de quad draait laadt deze niet bij vermits de spanning voor het starten en erna gelijk is
heb ook de alternator nagemeten en deze werkt goed dus denk dat het de spanningsregelaar is
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 21:00
door tjobbie
denk eerder je dynamo.
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 21:05
door bjkemp
wat bedoel je met dynamo
de stator ?? dus eigenlijk de alternator
en waar ligt deze dynamo dan
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 21:35
door Jason McCoy
denk ook je dynamo. of gewoon een slechte accu. Ken je toch je accu eruit halen en starten. en dan zien of i blijft lopen.
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 21:41
door bjkemp
dynamo bedoelen jullie toch de stator bij die zich achter het omhulsen aan de kant van het schakel pedaaltje zit bevindt ?
en de quad blijft niet lopen zonder batterij want tijdens het rijden begint die een raar geluid te maken echt sputteren (volgens mij omdat de inspuiting niet goed meer geregeld is ) en daarna valt hij stil en kan ik hem ook niet meer starten
als ik dan daarna de spanning meet van de batterij is deze heel laag dus de quad blijft alleen gaan op de rezerve van de batterij als die op is valt hij stil
Geplaatst: ma 26 mar, 2012 21:44
door tjobbie
jep, aan de linker zijde van het blok achter de carterkap.
Geplaatst: wo 28 mar, 2012 00:55
door buurwkp
hoor hier mensen praten over spanning meten op de accu. Wil je weten of een accu nog goed is moet je hem eerst opladen daarna moet je hem belasten met een weerstand, en dan de spanning meten. Eigenlijk doe je dan hetzelfde als wanneer jeje quad start. Onbelast kun je een accu niet meten, de goede cellen in je accu zullen de spanning boven de 13 volt houden en als je de accu belast dondert de spanning zo in elkaar. Meeste garages hebben een variabele weerstand waarmee je de accu kunt meten.
Geplaatst: wo 28 mar, 2012 16:52
door Jeroen1991
dynamo is de stator ja, het gedeelte met de koperen wikkelingen, waarschijnlijk 1 of meerdere spoelen doorgebrand..
En als hij draait moet je een 13-14 volt meten, anders laad je batterij niet op.
Hoogstwaarschijnlijk een kapotte stator dus, heb hetzelfde aan de hand gehad...
Maar als je de quad gaat opendraaien ge je het snel zien normaal als een spoel zwart is ergens.
(een tip: vergeet de olie niet eerst af te laten dan, haha! been there, done that 8) )
Geplaatst: wo 28 mar, 2012 18:13
door bjkemp
heb het probleem gevonden was de kabel die uit de regulator vertrok deze was onderweg onderbroken
heeft me wel wat zoekwerk opgeleverd maar nu rijd hij terug fantastisch
