uitlijnen ltz 400
Geplaatst: di 03 apr, 2012 19:46
door schott
ik heb vandaag de quad zelf uitgelijnd, met aan beide zijden een koord langs de achterste wielen af
ik heb hem op een beetje toespoor gezet, maar hij stuurt nu wel heel strak en nerveus, soms gevaarlijk vind ik.
is het toch beter wat uitspoor te zetten? ook qua banden slijtage?
mvg
Re: uitlijnen ltz 400
Geplaatst: di 03 apr, 2012 20:21
door dave88
Bij mijn weten moet je voor sowieso wat uitspoor hebben.
Geplaatst: di 03 apr, 2012 20:29
ik zet mijn spoor recht met bestuurder er op zonder bestuurder staat hem dan iets open
maar is uw quad verlaagd ? staat uw quad voor en achter even breed als je koorden spant zijn ze dan evenwijdig met elkaar
Geplaatst: di 03 apr, 2012 20:55
door schott
nee is niet verlaagd, staat vanachter wat breder als voor denk ik.
ik heb dus eerst alles los gezet en dan gezorgd dat de voorste wielen aan beiden zijden evenveel afstand tov de koord hadden.
en dit op 2 plaatsen gemeten bij iedere velg vanvoor (dwz links en rechts op de velg op naafhoogte in het 'vooraanzicht' van de velg )
zo stond hij eigenlijk gewoon recht (tenminste dat een goede werkwijze is
en daarna heb ik de velgen vooraan wat toespoor gegeven (ongeveer 4 mm verschil tussen de afstanden gemeten links en rechts op naafhoogte , zoals ik eerder al zei.) dit is dan 2mm toespoor als het goed is?
ervoor stond hij wat op uitspoor denk ik, vandaar dat ik zo'n verschil voel.
PS: sorry voor de rare uitleg maar zonder beeld is dat niet gemakkelijk
Geplaatst: wo 04 apr, 2012 15:12
door xScorxPiusx
Em,, als je opje quad gaat zitten, zakt de voorkant in ivm met de vering.
bij sommige quads kan dat zorgen dat je wiel beetje schuin gaat staan.
Geplaatst: wo 04 apr, 2012 23:18
door Marijn
Ik dacht altijd dat als je op je quad gaat zitten je spoor meer open gaat?
of ben ik hier verkeerd in?
Geplaatst: do 12 apr, 2012 09:17
door schott
effe een update hierover:
ik heb de quad nu uitgelijnd met wat uitspoor EN met iemand erop die het stuur vast hield.(stom dat ik dat vergeten was)
en wat een wereld van verschil, nu rijdt hij echt goed en durf ik ook de bocht insturen
mvg
Geplaatst: zo 09 apr, 2017 20:38
door kevimo
Hallo iedereen,
Ik ga ook de Ltz uitlijnen, en vroeg me af hoe dat juist in zijn werk gaat.
Ik heb namelijk zelf wat kennis van de motoren en daaromtrent, maar heb van uitlijnen geen kaas gegeten.
Kan iemand mij concreet zeggen hoe je dit kan doen?
Grts Kevin
