oververhitting
Geplaatst: di 01 mei, 2012 21:34
door bjkemp
hallo
heeft er al iemand het voor gehad dat de koelvloeistof begint warm te worden en dan via de overloop weglekt
ik had dit probleem was een uur op de weg aan het rijden met mijn raptor 700 en daarna op crossparcours in 1 keer brande mijn lampje van de motortemperatuur en was mijn koelvloeistof aan het overlopen. op de weg krijg ik dit niet voor wrs door de koeling van de wind door de snelheid maar mijn ventilator draait niet als het lampje brande kan het zijn dat deze niet goed word aangestuurd ??
tips of ervaringen zijn zeer welkom
Re: oververhitting
Geplaatst: di 01 mei, 2012 21:37
door sjmallie94
ik dacht dat rond de 90 grade je ventilator begint te lopen, weet het niet zeker. normaal zouw dezen toch moeten draaien voordat het lampje gaat branden en de overloop in gaat.
Re: oververhitting
Geplaatst: di 01 mei, 2012 21:43
door bjkemp
idd weet ook iemand door wat die ventilator word aangestuurd dooar dezelfde sensor als het lampje ??
want dan is deze sensor toch niet stuk en denk echt dat de ventilator het probleem is want als ik rijd heb ik geen problemen
Re: oververhitting
Geplaatst: di 01 mei, 2012 21:45
door sjmallie94
Weet niet of je service manuel hebt van de raptor, en of het daar in staat. misschien dat je daar ook als stuk verder mee komt
Re: oververhitting
Geplaatst: di 01 mei, 2012 21:47
door bjkemp
ja heb deze maar staat niet in door wat de ventilator word aangestuurd staat ook in dat vanaf 85° de sensor volledig open staat dus denk ik dat de ventilator ook wel hierdoor wordt gestuurd
Re: oververhitting
Geplaatst: wo 02 mei, 2012 02:10
door Arx-17
Ik weet niet hoe je rijd maar als je crosst met een rapot, ga dan niet op je koppel rijden. Hou hem goed in de toeren scheelt ook al weer warmte ontwikkeling.
Re: oververhitting
Geplaatst: wo 02 mei, 2012 11:10
door den eddy
Dat moet je mij dan toch eens deftig uitleggen.
Uw motor produceert een hoeveelheid koppel aan een bepaald toerental. Vermogen is het product van toeren en koppel en wordt uitgedruikt in kW. 1kW is 1J/s. Maw de hoeveelheid arbeid geproduceerd in 1 seconde. Uw maximale vermogen verkrijg je op het einde van uw toerenbereik. Op dat punt produceer je de meeste arbeid per seconde. Het rendement van een motor = nuttige arbeid / toegevoerde warmte. Bij een rendement van 40% aan de krukas hebben we dus 60% verliezen onder de vorm van warmte. Dus als uw quad meer pk's produceert is er dus ook meer warmteverlies en moet er dus meer gekoeld worden.
En nog iets: als je in de hogere regionen 'niet meer op koppel gaat rijden' dan ga je niet meer vooruitrijden hoor.
Re: oververhitting
Geplaatst: wo 02 mei, 2012 12:08
door Pindapotje
Waarschijnlijk is gewoon je aanjager (ventilatormotor) kapot ik heb dit ook gehad bij mijn raptor.
deze is waarschijnlijk wel te repareren. (nieuwe is belachelijk duur) vaak gebeurd het dat er een koolborstel blijft hangen door vocht/roest.
Hij wordt aangestuurd door je temperatuursensor, je kan proberen deze door te verbinden om te kijken wat hij dan doet, als hij dan wel draait is de sensor kapot en anders toch echt het motortje
Re: oververhitting
Geplaatst: do 03 mei, 2012 11:54
door bjkemp
ik heb de sensor doorverbonden maar toen brande gewoon mijn lampje van de temperatuur en ventilator draaide niet en heb ook 12 op ventilator aangesloten en toen draaide hij wel heeft de thermostaat ook iets te maken met de aansturing van de ventilator?
Re: oververhitting
Geplaatst: do 03 mei, 2012 12:32
door Dreeke
onder uw zadel zit een relais voor de radiator fan, meet deze is uit (staat uitgelegd in service manual)
de kans zit erin dat deze kapot is aangezien uw fan wel werkt als je hem rechtstreeks aansluit, en niet werkt als je uw sensor overbrugt.
uw thermostaat heeft hier normaal niets mee te maken, dat is puur mechanisch (open of dicht)
Re: oververhitting
Geplaatst: do 03 mei, 2012 13:36
door bjkemp
ben er juist aan bezig geweest heb gezien dat de draad achter de circuitonderbreker door was en de vorige eigenaar had met de relais ook zitte knoeien heeft er aluminiumfolie ingestoken voor beter contact ga nu alle aansluitingen vervangen en hopen dat alles terug werkt relais heb ik uitgestest is nog goed
