LTZ400 + Douglas 12" velgen + op 2 zijwielen rijden
|DIDI|
Bericht door |DIDI| »
Hello,
Tijdje geleden had ik in deze topic een off-topic vraagje over het rijden op 2 wielen met Douglas Red Label velgen en Spearz baanbanden. (( DOUGLAS Velgen 10x12 achteraan + 10x8 vooraan met daarop MAXXIS Spearz Banden 255/40-10 achteraan + 195/50-10 vooraan ))
Ik vroeg me toen af of het nog mogelijk zou zijn om dit stuntje te doen, vermits mijn vorige set crossbanden waren en er dus een heel stuk meer rubber was om schuin op te rijden, en de reacties of het kon of niet, waren dan ook uiteenlopend...
:roll:
:!: Nu heb ik het uiteindelijk geprobeerd, omdat de vraag me bezig hield, en het werkt perfect!!
De rand van de velg raakt de grond niet (dit was mijn grootste bezorgdheid) en de band loopt ook niet
leeg of van de velg, en de velg trekt ook niet krom. (ter info: 500gr luchtdruk op elke band)
Enige nadeel is dat het rubber op de zijkant van de voor- en achterband snel zal verslijten waardoor de
rand van de velg nog kwetsbaarder wordt. Ik ben dus ook niet van plan dit stuntje veel te doen.
Ben wel heel tevreden dat ik weet dat wanneer ik het eens uit de kast wil halen het perfect mogelijk is.
:applaus:
Hopelijk hebben degene die zich hetzelfde reeds afgevraagd hadden bij overschakeling van cross naar baan banden hier iets aan. Zie onderstaand filmpje die bovenstaande bevestigd.
cheers,
d.
Link
Re: LTZ400 + Douglas 12" velgen + op 2 zijwielen rijden
Inhoudelijk interesseert het mij geen zak omdat ik andere velgen heb en helemaal niet handig genoeg ben voor dit soort stunts. :) Maar wat een gave uitvoering met dat filmpje, echt leuk om naar te kijken! Complimenten!
nelistgb
Bericht door nelistgb »
inderdaad jazzy, maar WAT een GAAF filmpje :applaus: :buig:
zonder geluk komde nerges
tgb target dakar nr. 7
Bericht door erikalbring »
vet :applaus: , ik wil dat ook kunnen :oops:
koenie607
Bericht door koenie607 »
daar zit maar 1 ding op...... oefenen gewoon steeds hander rondjes rijden dan komt het vanzelf dat je een keer probeert rechtuit te rijden :)
|DIDI|
Ja klopt, deze truc is op zich helemaal niet moeilijk aan te leren, het is eerder een mentale kwestie:
het overwinnen van het idee dat je gaat omkantelen is het moeilijkste om uit je hoofd te krijgen!
Je draait op een parking gewoon steeds kleine rondjes, en af en toe geef je wat gas bij zodat je voelt
dat je quad langzaam begint te kantelen. Je zult wel snel merken dat je geleidelijk hoger / schuiner kan gaan,
en dan komt het moeilijkste: je krijgt het idee dat je zal omkantelen! Echter; je moet er vanuit gaan dat
je quad op zijn zijkant een sterk balanspunt heeft, en eenmaal je dat punt kan vinden (het ligt net op de grens
waar je denkt dat je zal omkantelen) dan zit je quad als gebeiteld vast en blijft hij schuin op dat punt hangen.
Kortom; je moet jezelf dus verplichten om net dat ietsje verder te gaan, en dan voel je opeens dat je op
dat balanspunt zit (waar je dacht dat je ging kantelen) en je hier eigenlijk nog een redelijk brede en ruime zone hebt waar de quad precies vast in zit en niet snel zal omkantelen. De quad weegt op dat punt en in die zone ook bijna niks, het is net alsof hij in de lucht zweeft / hangt. Het kost niks van kracht, enkel beetje techniek, geduld en lef.
:D
cheers,
d.
JdmhatchR
Bericht door JdmhatchR »
Is inderdaad zo...dat was mijn probleem toen ik met men eerste quad reed. Zo een mottig gevoel als die op 2 wielen ging in de draai :D Voelt heel raar aan int begin :D
Mooi filmke trouwens :wink:
suzuki400
Bericht door suzuki400 »
op de zijwielen vind ik niks aan, maar een wheelie lukt me voor geen meter.
Wat vinden jullie het moeilijkst?
LTZ 400
!!!MIAMI HEAT => STRAIGHT TO THE CHAMPIONSHIP!!!
|DIDI|
Beheerst en lang op je achterwielen rijden is volgens mijn ervaring veel moeilijker
aan te leren dan beheerst en lang op je zijwielen rijden...
8)
Beiden zijn wel even cool als ze mooi uitgevoerd worden.
koenie607
op je achterwielen rijden is moeilijker om hem op het punt te houden want op je zijwielen is het punt veel groter
Ik vind alleen een powerwheely vet, als hij voor omhoog komt door de acceleratie en zonder aan het stuur te trekken en gewoon gas erop houden, of als je uit de bocht komt en gas geeft en hij komt omhoog 8)
boelie
Bericht door boelie »
:stupid:
xScorxPiusx
Bericht door xScorxPiusx »
met een stekere quad
(800-1000 cc ) canam bijvoorbeeld op 2 wielen rijden (schuin) en dan rechtdoor en dan volop gas :D Das rijd hij eventjes op 1 wiel :)
"Minis are for girls"
- Robby Gordon.
Kan je met een gewone quad ook hoor :)
|DIDI|
-Laurens- schreef:Kan je met een gewone quad ook hoor :)
Klopt, wou ik net ook zeggen, lukt perfect met mijn gewone Z400!
8)
