spark arrestor verwijderen ltz 400
schott
Bericht door schott »
Hallo allemaal,
ik had es even gekeken om de spark arrestor uit de uitlaat te verwijderen,
maar moet je dan enkel dat stukje buis met die gaatjes eraf doen of ook dat stukje buis ervoor nog (zonder gaatjes) ?
maw eerst zit dat dichte stukje buis gelast op het eindkapje, en dan op zit dat stukje buis met die gaatjes gelast op dat stukje buis dat dicht is... allebei eraf halen?
mvg
sjmallie94
Re: spark arrestor verwijderen ltz 400
Bericht door sjmallie94 »
je krijgt kapjes die je oude eindkapje vervangen daar zit gewoon een gat in, het is dus of 1 zelf maken of zo eentje kopen of de orginelen eens onderhanden nemen :evil:
schott
dus er hoeft geen stukje buis naar binnen toe meer aan het eindkapje vast te zitten?
gewoon enkel het kapje met gat erin?
waarom kan je zo'n kapje verkrijgen?
mvg
sjmallie94
geen idee hoezo je die kunt krijgen. mooi vind persoonlijk niet.
op ebay heb ik der paar zien staan voor de rest nog nergens
