Barossa 250cc geeft met starten gelijk half gas
Geplaatst: do 05 jul, 2012 20:57
door TheMask
Hallo quad techneuten
Ik heb een bijzonder vervelend probleem met mijn carberateur (kan bijna niet anders)
Het probleem is dat de quad meteen na het starten veel toeren gaat maken.
Hebben jullie nog tips ?
Heb ik iets over het hoofd gezien na het schoonmaken ?
Thanks
Re: Barossa 250cc geeft met starten gelijk half gas
Geplaatst: do 05 jul, 2012 21:03
door blaster85
Stationair regelschroef verkeerd staan?
Geplaatst: do 05 jul, 2012 21:04
uw gaskabel zit die nergens geklemt of zit de gain nog mooi overal op zijn plaats
als moter uit staat, duw uw gas eens volledig in komt die nog even ver als vroeger of minder ver dan zit de gain ( zwarte omhulsel rond de kabel ) ergens niet meer op zijn plaats
Geplaatst: vr 06 jul, 2012 08:18
door TheMask
Aan de stationair stel schroef ben ik niet aan geweest.
En de "losse" rubberen gain zit ook op zijn plaats.
Wel heb ik gemerkt dat de gashendel 1/3 minder ver kan komen als voorheen....
Geplaatst: vr 06 jul, 2012 08:24
door Jazzy
Gewoon je kabel volgen van gashendel tot carburatuer, hij zal er ergens een stukje uitgeschoten zijn denk ik.
Geplaatst: vr 06 jul, 2012 17:00
door TheMask
Jazzy, je had helemaal gelijk !
Bovenop de carberateur zit een bochtje (waar de gas-snaar doorheen gaat) en die was los/eruit getrild, waardoor de gaskabel aangetrokken werd.
Thanks
Mijn weekend kan nu al niet meer stuk
