kawasaki kvf
Geplaatst: vr 03 aug, 2012 17:28
door Kawasakikvf
Is dat een goede quad en is de vario oke?
Re: Vragen over kawasaki kvf 360
Geplaatst: vr 03 aug, 2012 20:46
door agememphis
Misschien enkele foto's van dat bakje van je. Vario kan je normaal gewoon eff controleren. goed kijken dat je alle onderelen goed terugplaatst. Ben je zeker dat hij genoeg smering krijgt. Want als je niet genoeg smering hebt, dan loopt elke motor vast.
groetjes
Geplaatst: vr 03 aug, 2012 21:19
door Kawasakikvf
agememphis schreef:Misschien enkele foto's van dat bakje van je. Vario kan je normaal gewoon eff controleren. goed kijken dat je alle onderelen goed terugplaatst. Ben je zeker dat hij genoeg smering krijgt. Want als je niet genoeg smering hebt, dan loopt elke motor vast.
groetjes
Oliepeil controleer ik echt zeer veel, en het is altijd zeer goed.
Ik ben nieuw hier, dus nog eventjes een beetje zoeken hoe alles werkt en ook hoe je foto's erop zet, maar het komt in orde
Bedankt voor de reactie!
Geplaatst: vr 03 aug, 2012 21:39
door agememphis
Geplaatst: wo 15 aug, 2012 17:22
door geertjanvandijke
hallo,
kastje dat kraakt is de moterrem. als je de moter afzet door de sleutel eruit te trekken, duwt hij een palletje om en remt de moter af, mocht die nog draaien
riem kun je controleren, door hem naar elkaar toe te trekken
hier heb je een engelse handleiding:
http://www.atvpt.com/Kawasaki_360_Manua ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Geertjan
Geplaatst: ma 27 aug, 2012 18:55
door Kawasakikvf
[quote="geertjanvandijke"]hallo,
http://www.atvpt.com/Kawasaki_360_Manual/prairie360" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: za 29 sep, 2012 16:13
door Goochie
Het 'kraken' wat je hoort als je de quad afzet is idd de servomotor van de motorrem. Op deze manier wordt de rem gekalibreerd, dit heeft niets te maken met het nog afremmen van de motor. De motor bedient een hevel die in de plastic variokap zit. Als je langzaam optrekt, merk je dat bij ongeveer 4 km/u die pal verstelt wordt..
Maar wel storingsgevoelig systeem, de potmeter in die stelmotor wil wel eens kuren hebben.
Geplaatst: za 29 sep, 2012 17:10
door Kawasakikvf
Goochie schreef:Het 'kraken' wat je hoort als je de quad afzet is idd de servomotor van de motorrem. Op deze manier wordt de rem gekalibreerd, dit heeft niets te maken met het nog afremmen van de motor. De motor bedient een hevel die in de plastic variokap zit. Als je langzaam optrekt, merk je dat bij ongeveer 4 km/u die pal verstelt wordt..
Bedankt voor de reactie!!
