kijk eens aan uw luchtfilterbak bij de meeste quads zit de carter verluchting ook op de luchtfilterbak en misschiens uw achteras verluchting ook ik zou het raar vinden dat deze omhoog loopt en uiteindelijk nergens aan hangt daar kan toch alle vuil invallen
je kunt ook aan het slangetje zien, als die een verdikking ver aant einden heeft weet je dat die ergens overheen zat.
als dezen langeren tijd er niet op gezeten heeft is wel moeilijker te herkennen.
Suzuki my way of life
Ik heb net even bij mij gekeken en dat slangetje loopt tussen mijn blok en achterbrug naar beneden en zit nergens op vast. Het zal wel gewoon een overloopt oid. Zijn ik heb er nog geen problemen mee gehad. Ook kon ik hierover niks in mijn manual vinden. Waar kom je vandaan? Lijkt me wel een keer leuk om met nog een captain te rijden.
Begrijp ik het goed dat dus het overloop/ontluchtings slangetje van de achteras bij jou over je achterbrug loopt en tussen het blok en achterbrug naar beneden gaat met het uiteinde dus naar beneden gericht als je onder de quad kijkt?
