Remlicht fabriceren
Geplaatst: do 28 aug, 2003 19:47
Vanmiddag even naar Hans geweest, even de foto's en filmpjes van Budel meegenomen. Die even bekeken bij Hans (plus een niet nader te noemen filmpje waarbij iemands hoofd eraf gehakt wordt :S:S:S) en daarna begonnen aan de hydro achterrem van Hans. Dat waren we snel beu (wilde niet echt lukken) dus toen besloten we eindelijk het remlicht van mijn Honda aan te sluiten. (ik had gecombineerd achter/remlicht er al op alleen nog geen remschakelaar)
Hans had nog een contactje van zn susucki lt80, dus besloten we deze, al dan niet met grof geweld, op de ex te monteren.
Na een mooie plek uitgezocht te hebben besloten we de boor te hanteren.
Boor uitgezocht van de goede grootte en gaan met die banaan. Lukte niet echt, wou niet in t metaal. Klein boortje gepakt, volle gaas boren, KNEP. Boortje vliegt in stukken op de grond. NEXT!
Het 2de boortje is nog dunner, gaat er wel doorheen op op t laatste moment uit elkaar te spatten. Verantwoord boren doe je met Hans en Teun! Nu t gaatje er is kan t met de grotere boor uitgeboord worden. Schroefjes erin en schakelaar zit vast. Kabeltjes langs frame leggen, plus op de accu en andere naar lampje. Moet wel nog zekeringetje tussen maar das voor later. Rem proberen en t werkt zowaar!
Enige probleem is dat als t licht aanstaat je het remlicht niet meer ziet. Kabeltjes van achter en remlicht omgewisseld maar nog steeds hetzelfde resultaat. Vreemd.
Verder een geslaagde installatie, al heeft t wel wat boortjes gekost
