ventilator draait niet
Geplaatst: zo 07 okt, 2012 21:29
door kevinserre
hallo ik ben kevin ik heb vorige week een quad gekocht namelijk een 700 cc raptor maar nu zit ik met een probleempje op de display van mijn vapor krijgt hij honderd graden warm maar et indicatie lampje gaat niet aan op de quad zelf, en de lis draait ook niet weet iemand wat de oorzaak van dit probleem kan zijn en hoe ik dit kan oplosse grtz kevin
Re: ventilator draait niet
Geplaatst: zo 07 okt, 2012 21:40
door Jason McCoy
zal je thermostaat of de bedrading daarvan wel zijn.
Als je de zoekfunctie gebruikt zul je hierover diverse topics vinden
Geplaatst: ma 08 okt, 2012 15:20
door bizon450
zal waarschijnlijk wel je thermostaat zijn (of anders je vapor waar iets mis mee is..)
dan zal een en nieuwe thermostaat moeten kopen, en kan hem ook overbruggen, maar dan blijft hij draaien (vanaf je je contacktslop op zet)
Geplaatst: wo 10 okt, 2012 19:37
vapor is nooit helemaal juist, bij mijn raptor 700 gaat de ventilator ook pas aan ( volgens de vapor ) op 105°C laat je quad maar even stationair draaien dan moet je ventilator wel aan gaan ofwel kookt je quad over. ik heb al 110°C op mijne vapor gezien voor mijn ventilator aan sprong. wat eigenlijk kokend is, hoewel koelvloeistof pas op een hogere temperatuur echt gaat koken. denk ik nooit dat mijn quad 100°C word
Geplaatst: vr 12 okt, 2012 22:05
door Gerd
Of het 4 polig relais onder je buddy even doorverbinden dan weet je zeker of hij het doet.
Geplaatst: za 13 okt, 2012 09:22
door cor
je kan ook een stekkertje los trekken om te controleren heb ik bij mij ook gedaan als die los is zou de ven constant moeten draaien weet alleen niet meer welke :oops: is al lang geleden dat ik dat gedaan heb
maar misschien iemand op het forum die weet welke
