warrior loopt niet meer van gisteren
TDI1500
Bericht door TDI1500 »
Vandaag heb ik terug een raar probleem denk ik..
Gisteren deed de quad het nog perfect, maar vandaag toen ik wou rijden wilde de quad niet starten.
Alles gaat perfect zoals altijd maar hij wilt enkel niet in gang schieten.
---Ik heb bougie nagekeken maar hij vonkt perfect zoals altijd.( wat mij nog is opgevallen bij de bougie is dat hij goed zwart is, teweinig benzine of zo iets ? ik had wel de laatste tijd wat geprutst aan de stationaatsschroef en de choke, heeft dit hiermee te maken of is zwart de goede kleur ?? )
---Dan heb ik wat benzine uit de carbu laten lopen om te kijken of de benzine wel doorgaat, maar dat was ook OK.
Opnieuw proberen te starten maar nog steeds niets.
Wie kan helpen aub ?
Alvast bedankt!
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
TDI1500
Re: warrior loopt niet meer van gisteren
Heb wat rondgelezen op de forums en ik zag iets met massa kabel,
Als de massa kabel stuk is, start de quad dan niet mischien ?
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
Nee dat kan niet want dan zou i ook niet vonken.
Kan wel zijn dat er bezine in de carb komt maar dat betekent niet dat t in de cilinder komt.
Als je de quad doorstart en je haalt de bougie eruit. Is i dan nat of droog?
Nat betekent dat i wel benzine krijgt. Droog betekent geen benzine en dan moet je even de carb goed schoonmaken van binnen.
TDI1500
Oke ik zal straks eens gaan kijken of de bougie wel nat word, anders de carbu er eens af en schoonmaken
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
TDI1500
voila heb de carbu weggehaalt en proberen uit te kuisen maar het lukte niet echt goed.
Elke bout dat ik wou los maken ging stuk( ik bedoel daarmee dat de schoevendraaier geen grip kan hebben in de bout )
Dan heb ik wat geprobeer met een tang los te maken maar de bouten kruimelde af dus ook geen grip om los te maken..
Heb enkel wat in die buizen kunnen blazen en meer niet.
Alles terug gemonteerd maar nog steeds zelfde.
Heb snel even met de auto getrokken en dan in 2de laten gaan maar hij wou ook niet starten..
op laatste heb ik de bougie goed in benzine gedompeld, mischien dat hij daarvan beetje start maar helaas niets.
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
Nee maar dat werkt ook zowiezo niet.
Ik zeg je dat je sproeier verstopt zit. Dus die carb moet uit elkaar.
TDI1500
maar ik krijg die niet open, de 4 vijze van de carbu van onder zijn allemaal misvormt, dus ik kan die niet uitdraaien
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
omgekeerde tab gebruiken? Uitboren?
TDI1500
hoe bedoel je mischien ?,
Hoeveel kost zo een carbu ongeveer ?
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
de koppen van de bouten afzagen of slijpen dan kun je het dekseltje verwijderen en steken de bouten 3à4 mm uit en kun je met een vise grip ze uit draaien na je ze met WD 40 hebt ingespoten
en dan ergens in een ijzerwaren handel 4 nieuwe boutjes halen inbus of kruis maakt niet uit
TDI1500
amai amai chick idee !!! daar had ik nooit aan gedacht.
Dus als de kop eraf kan van de bouten dan gaat het deksel eraf zeker ?
Dat zal normaal wel snel lukken die koppen eraf, want ze zijn al hard aangetast door de benzine denk ik want ze kruimelen vanzelf..
Ik zal proberen wanneer ik tijd heb!
tot snel!
En als iemand nog andere idee hft laat maar weten!
Wat ik nog aan de carbu heb opgemerkt is dat er een buis zomaar is, en nergens heengaat. is dit normaal ?
voila heb een foto ervan gevonden op internet ( het is die zwarte )
http://www.google.be/imgres?q=warrior+c ... 132&ty=111" onclick="window.open(this.href);return false;
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
Bericht door erikalbring »
die is om je carb te ontluchten, schroefje opendraaien en er komt benzine uit
Nee toch? Die zit aan de onderkant joh.
Carb ligt op zn zij. Maar is wel ontluchting. Alleen komt daar geen bezine uit.
TDI1500
dat zwart buisje is aan de bovenkant van de carbu
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
TDI1500
voila hij start terug !!!
Heb de carbu toch opengekregen door wat op de bouten te kloppen zijn ze toch los gekomen.
+ de bougie was percies ook stuk( 1 week geleden had ik die vervangen) ik heb er de oude terug in gestoken en hij starte direct!
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
