Ballistic preformance evo 2
Geplaatst: ma 22 okt, 2012 16:34
door Ardjuh
Iemand ervaring met Ballistic preformance evo 2 accu's?
Lithium ion batterijen voor auto's en motoren.
Een gemiddelde lood zuur accu weegt een 4,5 kg?!?
Ballistic preformance Evo 2 weegt 0,768 kg
Daarnaast zijn ze kleiner en kunnen in alle mogelijke posities gemonteerd worden, lood/zuur moet
rechtop worden gezet anders lopen ze leeg.
http://www.ballisticparts.com/
Re: Ballistic preformance evo 2
Geplaatst: di 23 okt, 2012 12:55
door Brammes
lijkt allemaal wel in orde voor een quad, maar ze zijn wel lekker duur. Als je een normale accu kunt gebruiken, die perfect werkt en in een accubak past, waarom zou je er dan eentje kopen die je kan kantelen ofzo? je plaatst hem toch in de accubak?
De extra waarde van het kandelen e.d. lijkt mij een beetje overbodig
Geplaatst: di 23 okt, 2012 14:48
door Ardjuh
Ze zouden minimaal 7 jaar mee moeten gaan, je krijgt 3 jaar garantie... dat in combinatie met de rest maakt het wel interresant.
Geplaatst: di 23 okt, 2012 15:13
door Brammes
de levensduur is zeker een groot pluspunt. Hoe zit het met lage temperaturen en levensduur?
kan me voorstellen dat het dan een stuk minder wordt.
Geplaatst: di 23 okt, 2012 17:31
door Ardjuh
Doet die weinig de eerste keer, moet eerst even op warmen.. kun je doen door je lampen aan te zetten of gewoon paar keer starten. Zeggen ze op youtube
Geplaatst: di 23 okt, 2012 17:38
door bonzaiking
ik ken dit soort accu's die gaan echt superlang mee alleen hebben een hekel aan leeg staan trek je ze leeg gaan ze kapot
Geplaatst: di 23 okt, 2012 17:41
door Ardjuh
bonzaiking schreef:ik ken dit soort accu's die gaan echt superlang mee alleen hebben een hekel aan leeg staan trek je ze leeg gaan ze kapot
Thanks, daar heb ik wat aan!
Oftewel als je ze constant aan voeding laat liggen / regelmatig gebruikt is er niks aan de hand?
Weet je iets van schokken / trillingen? Waarvan ken jij ze?
Geplaatst: di 23 okt, 2012 17:43
door bonzaiking
ik heb altijd in de caraudio gezeten vroeger db's daar ging het toen om die accu's zijn het geld meer dan waard
ze hebben ook een lagere interne weerstand lopen ook minder snel leeg
Geplaatst: vr 16 dec, 2016 18:26
door michelpet
ik vroeg me af hoeveel amp een quad trekt bij het starten.
