Wegrijden met koude motor gaat fout
Geplaatst: ma 29 okt, 2012 21:51
door Djurre1980
Als ik de SMC Captain in de ochtend start, de koppeling inknijp, en 'm in zijn 1 wil zetten schiet hij met een enorme schok iets vooruit en slaat de motor af.
(zeg maar hetzelfde gevoel met als je de kopppeling laat schieten)
Als ik daarna de quad weer start en 'm in zijn 1 zet is er niets aan de hand.
Wat doe ik fout en hoe kan ik dit voorkomen?
Re: Wegrijden met koude motor gaat fout
Geplaatst: ma 29 okt, 2012 22:08
kan zijn dat je koppeling blijft plakken en als je hem in zijn 1 zet breek je hem los waardoor je die schok krijgt
weet niet welke olie je in je blok hebt of nodig hebt,kan zijn dat je de verkeerde olie in hebt, anders olie eens verversen door de juiste
kan ook zijn met het koud weer dat de olie dikker is
Geplaatst: di 30 okt, 2012 09:28
door PeRReWePS
Volgens mij is/was dit een bekend probleem/euvel bij de SMC & barossa Quads.
Staat volgens mij ook nog bij een paar topics op dit forum...
Geplaatst: di 30 okt, 2012 16:41
door dutchy
ik heb zelf en smc 250 en geen probleemen
Geplaatst: di 30 okt, 2012 19:07
door TheMask
Ik heb een Barossa 250 Silverhawk, en het komt mij wel bekend voor.
Bij mij is het niet altijd
Geplaatst: di 30 okt, 2012 22:12
door hollebolle
Rij ook een barossa en heb het ook een klein beetje. Slaat wel niet af.
Hij schiet hooguit een cn of 10 vooruit
Geplaatst: wo 31 okt, 2012 14:05
door Djurre1980
Bij mij schiet hij inderdaad ook een cm of 10 vooruit en slaat af.
Wel vaag, want daarna werkt alles weer perfect.
Dit is dus een vastzittende koppeling?
Wat doen we daar nou weer aan
Olie is paar maanden terug ververst door Quadwinkel.nl
Geplaatst: wo 31 okt, 2012 17:14
door dutchy
voor dat je hem start in ze een zetten en naar voren duwen
Geplaatst: wo 31 okt, 2012 20:54
door boelie
M'n 660 moet ook eerst warm draaien voordat ik normaal kan schakelen,
Dan weet ik ook zeker dat ik niks voor de kloten rij met koude motor
Geplaatst: wo 31 okt, 2012 23:39
door YamahaGrizzly600
Ik zou als ik jou was je koppeling controleren en het schakelmechanisme, als alles een beetje onderhoud krijgt heb je het probleem niet, een vriend van mij had dat ook met zijn motor en die is nu ook weer goed.
