Vol vermogen bij achteruit rijden?
Geplaatst: di 13 nov, 2012 23:41
door GeertDhooghe
Beste,
Als men bij een Yam Grizzly achteruit rijd is het vermogen (of snelheid) beperkt. (het gaat in mijn geval over een 450)
Als men de 'reverse switch' brugt (geeft regelmatig problemen, zie andere topics) krijgt men wel vol vermogen maar geen aanduiding via het controle lampje dat hij in R staat.
Is er een oplossing om dus wel aanduiding te hebben en ook vol vermogen om achteruit te rijden?
Ik heb wat in de electrische schema's zitten kijken maar zie niet direct een oplossing...
Ik kan wel met een knopje werken dat als ik het vol vermogen nodig heb de 'reverse switch' eventjes brug... maar ja
Enig suggesties of ervaringen???
Re: Vol vermogen bij achteruit rijden?
Geplaatst: wo 14 nov, 2012 22:24
door acokever
Op een Polaris zit hiervoor een officieel knopje die je kunt indrukken om bij het achteruitrijden i.v.m. beperkt met vol vermogen te rijden.
Als je dit knopje indrukt komt er in het dashboard knippert het woord 'slow' te staan. Logisch omdat je best snel achteruit kunt gaan:)
Ik heb geen idee, misschien dat er op een Grizzly ook ergens zo'n knopje zit..!?!??
Geplaatst: do 15 nov, 2012 10:46
door Ardjuh
voor grizzly 660 was er toen der tijd gewoon een knopje te koop. Die plaatste je ergenst tussen 2 stekkers,
als je knopje dan in drukte dan begrensde die hem niet. Maar met een 660 op harde ondergrond was dat
vragen om problemen. :lol:
ff op ebay ofzo zoeken, moet wel wat te vinden zijn. :D
