Polaris hawkeye 300
				TheQuadBoy
Polaris hawkeye 300
Hopelijk heb ik nu bijna mijn autorijbewijs, dus zit me te oriënteren welke quads er allemaal te vinden zijn in mijn prijsklasse.
Moet wel een utility zijn en dan liefst nog wel 4x2 i.v.m. verbruik.
Nu ben ik ook het model polaris hawkeye 300 tegengekomen, maar vroeg mijn toch een aantal dingen af:
Wat is bijvoorbeeld de topsnelheid, het brandstofverbruik en om de hoeveel km heeft ie onderhoud nodig?
Ik zal er voornamelijk mee op de weg rijden, en een sportquad is geen optie voor me omdat ik die gwn niet mooi vind..
Ik hoor het wel,
Groetjess
Ik hoor het wel,
Groetjess
				Pindapotje
Re: Polaris hawkeye 300
Je kan ook eens kijken naar een TGB Blade 325 4x2 zijn ook geen verkeerde quads
Niet zo'n hoge topsnelheid, wel iets om rekening mee te houden voor op de weg. Verder een prima optie inderdaad, heel betaalbaar en prima kwaliteit.Pindapotje schreef:Je kan ook eens kijken naar een TGB Blade 325 4x2 zijn ook geen verkeerde quads
En ze zien er voor dit type quad ook nog goed uit. Is niet geheel onbelangrijk denk ik
				TheQuadBoy
De TGB blade 325 is momenteel ook een goede optie voor me idd! Daarvan heb ik al alle gegevens opgezocht, maar aangezien ik ook die hawkeye op internet tegenkwam voor 3000euro, en ik weet dat polaris ook een 'A' merk is, wou ik hier ook wel het een en ander over weten.
Dus als jullie nog info hebben over de polaris hawkeye 300 wat betreft topsnelheid, brandstofverbruik en onderhoud, dan hoor ik het graag!
PS: Het viel me op dat die polaris volgens mij wel ff kleiner is dan die tgb blade 325, dus klopt het dat je er officieel dan maar in je eentje mee op mag rijden? (een kleiner formaat is dan aan de andere kant wel weer handiger voor het stallen in onze garage!
				TheQuadBoy
Jazzy schreef:Niet zo'n hoge topsnelheid, wel iets om rekening mee te houden voor op de weg. Verder een prima optie inderdaad, heel betaalbaar en prima kwaliteit.Pindapotje schreef:Je kan ook eens kijken naar een TGB Blade 325 4x2 zijn ook geen verkeerde quads
Dus volgens jou is de polaris sneller? Verder vind ik de tgb met een topsnelheid van 80-90 ook al aardig wat, schijnt nog best snel te zijn voor een 325cc dankzij zijn kettingaandrijving.
				Pindapotje
Volgens de specs. 95km/h hard zat tochJazzy schreef:Niet zo'n hoge topsnelheid, wel iets om rekening mee te houden voor op de weg.
of zou dat gemeten zijn met ideale omstandigheden? wind mee, heuvel af, cafe voor je....
Motor / remmen / banden
Motor Mono cilinder 4 takt, 4 kleppen.
Motor plaatsing Verticaal onder midden
Cylinder Boring 75mm, slag 65mm
Inhoud 287,2 cm3
Compressie 10 : 1
Vermogen 15 KW / 20,38 PK --> 6500 RPM
Koppel 24,7 Nm --> 5000 RPM
Carberateur KeiHin 26mm ronde schuif handchoke
Brandstof Benzine boven octaan 92
Starter Elektrisch
Koeling Watergekoeld
Transmissie Automaat met achteruit (variomatic)
Aandrijving Ketting
Remmen voor 2x Schijf 180mm
Remmen achter mono disk / schijf 220 mm
Banden voor 23x7-10 / Innova Mud Gear standaard
Banden achter 23x10-10 / Innova Mud Gear standaard
Afmetingen + gewichten
Totale lengen 2155 mm
Totale breedte 1170 mm
Totaal hoogte 1175 mm
Wielbasis 1300 mm
Gewicht voor 156 kg
Gewicht achter 129 kg
Totale gewicht 285 kg
Draaggewicht 150 kg 2 personen
Trekhaak 150 kg
Kleuren Rood, Zwart
Aantal pers. 2 pers. op kenteken
V-max 95 km/h *
				TheQuadBoy
Beste lijstPindapotje schreef:Volgens de specs. 95km/h hard zat tochJazzy schreef:Niet zo'n hoge topsnelheid, wel iets om rekening mee te houden voor op de weg.![]()
Inhoud 287,2 cm3
Compressie 10 : 1
Starter Elektrisch
Aandrijving Ketting
Wielbasis 1300 mm
Gewicht voor 156 kg
Trekhaak 150 kg
Kleuren Rood, Zwart
V-max 95 km/h *
Maar over de tgb hoef ik geen gegevens te weten hoor, die weet ik al allemaal, maar de polaris ben ik wel benieuwd naar.
				Pindapotje
				TheQuadBoy
Mooi review! Topsnelheid ben ik inmiddels ook al achter, ben alleen nog benieuwd naar brandstofverbruik.
De tgb blade 325 rijdt gemiddeld 1:18-1:20, hoop dat de polaris ook een gunstig verbruik heeft??
				Pindapotje
Ik denk dat het grootste probleem met de Polaris is .....onderdelen verkrijgen voor dat model!TheQuadBoy schreef:Mooi review! Topsnelheid ben ik inmiddels ook al achter, ben alleen nog benieuwd naar brandstofverbruik.
Het is heus te bestellen via het internet, maar voor de tgb is het denk ik net even wat makkelijker.
Maar ik neem aan voordat je tot aanschaf over gaat dat je er goed over nagedacht hebt.
Succes met je zoektocht
				TheQuadBoy
Oh oke, dat is wel goede informatie van je! Maar het punt is wel; Die TGB had ik in eerste instantie ook in gedachten om dan aan te schaffen, maar die polaris is net ff een slagje kleiner, waardoor die een stuk makkelijker in onze garage te stallen is.
Weet namelijk niet of mijn ouders het goed vinden als ik zoveel ruimte in beslag neem in de garage met zo'n TGB.
Die polaris zal nog wel kunnen qua formaat..
Als een quad hoger is maakt qua ruimte niet uit he.
Dan moet je gaan kijken naar wielbasis enzo, denk dat dat niet zoveel uitmaakt
				TheQuadBoy
De tgb is net zo groot als een king quad, en de polaris is toch echt wel een slagje kleiner.
Weet zo niet precies de afmetingen,l maar het scheeld zeker wel! Daarom zou deze quad ideaal voor me kunnen zijn.
1829 mm lang  1060 mm breed = Polaris
2155 lmm ang 1177mm breed = TGB
TGB is dus 326 mm langer en 117 mm breeder.
Dan denk ik als er maar zo weinig verschil in zit dan maakt t ook niet meer uit.
