				Moet ik op iets letten bij montage PCV
				Geplaatst: do 27 dec, 2012 20:27
				door pitn
				beste mannen
Is er iets speciaal waar ik moet op letten wanneer ik zaterdag mijn PCV instaleer en programeer?
Moet ik eerst een map downloaden of eerst monteren op de Raptor 700?
alvast bedankt
				Re: Moet ik op iets letten bij montage PCV
				Geplaatst: do 27 dec, 2012 21:55
				door theunstrading
				Hallo
Je kunt gerust eerst de powercommander V monteren en daarna met de bijgeleverde software de juiste map er in laden.
Wel zul je dan eerst de software op  je laptop moeten installeren.
De powercommander zelf wordt normaal gesproken geleverd met een 0-map/basismap voor geladen.
				Geplaatst: do 27 dec, 2012 22:50
				door Jason McCoy
				Ding monteren. Op de aansluiting vooraan kun je hem op 2 bestaande koppelingen klikken. Je moet even goed opletten dat je de juiste hebt.
Als je alles hebt gemonteerd koppel de je pcv aan je laptop. Er gaat dan op de pcv een lampje branden.
Daarna zet je op de quad het contact aan. (niet starten) Zodra je quad op contact praat je laptop met de pcv. Op dat moment kun je een mapje inladen.
Zodra die map is geladen kun je de quad starten. Je zult dan zien dat de quad het door jou geladen mapje gebruikt.
				Geplaatst: vr 28 dec, 2012 09:38
				door pitn
				bedankt voor den info
nog 1 vraagje ik zit met een dubbele FP uitlaat maar in de mappen van powercommander staat dit niet , zou ik moeten kiezen voor de map van double DMC uitlaat of  LTE full exhaust ...dewelke zou er het dichtst bij passen
thanks
