Suzuki ltz 400 spuit veel olie uit vuldop na het rijden
Geplaatst: vr 28 dec, 2012 17:06
door flash1
Hallo mede quad rijders!
Ik heb een probleem met mijn suzuki ltz 400, want hij spuit veel olie uit de vuldop na het rijden. Is dit normaal of is er iets mis?
Alvast bedankt.
Re: Suzuki ltz 400 spuit veel olie uit vuldop na het rijden
Geplaatst: vr 28 dec, 2012 17:35
te veel olie
als ik mijne raptor 700 na 100 km stil leg en draai direct de vulstop van reservoir los loopt er ook olie uit, olie is warm en zet uit wacht 10min voor je olie controleerd
Geplaatst: vr 28 dec, 2012 17:38
door flash1
yamahakoppel schreef:te veel olie
Oke bedankt. Maar er kwam wel erg veel olie uit gespoten, kan het dan zijn dat het teveel olie was?
Geplaatst: vr 28 dec, 2012 18:49
door sjmallie94
als je olie bij vult moet je eerst motor 3 min laten lopen, en dan ong 3 min laten afkoelen en dan olie pijl controleren, zo staat het in manual, als die koud is en lang stil stond dan zit er minder in.
door -Laurens-
Ja. Hoeveel olie heb je erin gedaan?
Geplaatst: zo 30 dec, 2012 14:34
door flash1
Het oliepeil was eerst gewoon goed, dus er zat niet teveel olie in.
Geplaatst: ma 31 dec, 2012 15:37
door flash1
Ik heb net weer even naar de quad gekeken. Nu zag ik dat er weer olie uit de vuldop kwam wanneer ik hem eraf haalde. Ook zag ik dat er olie met spetters uit de open vuldop kwam wanneer ik hem had gestart. Dit had ik voorheen niet en er is nu al aardig wat olie uitgekomen ik denk bijna een halve liter maar toch geeft de pijlstok aan dat hij heel erg vol zit tot de rand.
Weet iemand misschien wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Geplaatst: ma 31 dec, 2012 15:41
door bonzaiking
lekke keering of lekke kop?? tijd voor een revisie lijkt me
