gloeiende uitlaat
Geplaatst: do 03 jan, 2013 17:30
door jansje
Dag,
Er is al vaker over dit onderwerp gesproken maar antwoorden spreken elkaar nogal eens tegen. Vandaar mijn vraag.
Als ik mijn yamaha breeze heb gestart dan wordt na een paar seconden de voorste bocht vd uitlaat roodgloeiend. Geef ik gas (de quad rijdt dan niet) dan verschijnen er blauwe vlammen in de uitlaat. Tijdens het rijden vermindert dit allemaal wel door de rijwind. Weet niet of dit al langer zo is, het was me niet eerder opgevallen. Ik had nu de kap er af, vandaar.
Vraag is: Kan dit kwaad, is dit normaal of wat kan ik er aan doen, wat is de oorzaak.......
Alvast hartelijk dank
Re: gloeiende uitlaat
Geplaatst: do 03 jan, 2013 18:51
door bizon450
is u motor goed afgesteld? kijk is naar bougie..
Geplaatst: do 03 jan, 2013 19:00
door jansje
Sorry maar kunt u wat specifieker zijn? Motor goed afgesteld, bedoelt u de kleppen? En waar moet ik naar kijken bij de bougie.
Groetjes
Geplaatst: do 03 jan, 2013 19:19
door bizon450
met 'goed afgesteld' bedoel ik of u brandstof mengsel goed is..? (krijgt die genoeg benzine, of te weinig..)
je moet naar de kleur van u bougie kijken (dus u bougie er uitdraaien) als u motor goed zou afgesteld zijn moet u bougie koffie bruin uitzien. kan zijn dat die zwart is, of licht kleurig...
Geplaatst: do 03 jan, 2013 19:31
door jansje
ga straks kijken en meld het dan even
Geplaatst: ma 07 jan, 2013 15:57
door 079Raptor700r
wat voor opties zitten erop en is het een carb ??
Geplaatst: ma 07 jan, 2013 16:02
door FloR
lijkt mij te rijk te staan,
of kleptiming is niet goed, en hij duwt teveel onverbrand mengsel buiten
Geplaatst: ma 07 jan, 2013 17:10
door Jason McCoy
Nee kan geen kwaad. Ik vind het bij quads nog wel meevallen eigenlijk. Bij crosmotoren is het erger.
Geplaatst: wo 09 jan, 2013 18:54
door dutchdriver
heb ik ook maar zonder die vlammen en mijne is nog maar nieuw..
Geplaatst: wo 09 jan, 2013 23:50
door jansje
Nee staat niet te rijk. De bougie was behoorlijk wit. Heb inmiddels de luchtschroef 4 slagen losgedraaid. Bougie is wat donkerder nu, maar nog niet koffiebruin.
Het gloeien en vlammen is hetzelfde gebleven. De quad loopt verder goed dus moet me misschien me er maar geen zorgen om maken.
Bedankt voor reacties tot nu toe!
Geplaatst: do 10 jan, 2013 10:00
door erikalbring
WIT? dan word het hoog tijd om je carb opnieuw af te stellen want dan staat ie veel te arm
Geplaatst: do 10 jan, 2013 12:32
door Jason McCoy
Kan aan meerdere dingen liggen. Mijn raptor doet bij normale toeren prima op super+.
Bij euro 95 verbrand de bougie, en dan bedoel ik dat die pootjes gewoon verdwijnen.
Op hoge toeren en super+ dan word i ook wit. Rij ik 100 meter gewoon op midden toeren gebied dan isie weer normaal (redelijk).
Dus kan ook aan de omstandigheden liggen
