A armen blaster
Geplaatst: za 05 jan, 2013 17:21
door Tooneiges
Wie heeft er verlengde a armen op de blaster en wil voor mij schetsen maken over de maat voering
Ik wil zelf a armen gaan alen omdat het me prima te doen lijkt
Ik ga dan uiteraard een mal maken zodat ik er meer kan maken
Wie helpt me verder , degene zal ik ook een set voor lassen en maken exc kogelgewrichten
Laat maar wat weten
Eventueel kom ik het zelf opmeten hoor , ik kan nergens op internet een tekening of maten vinden namelijk
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 05 jan, 2013 17:36
is gemakkelijk zelf te maken als je de maten van uw A-armen neemt aan het kader heb je al genoeg bekijk het als een 3hoek 2 punten heb je dan al, het 3de zet je waar je wilt 2" of 3" verder 1" = 25,4mm zo hou je het een beetje origineel maar als je zegt ik pak 5cm verder is uw keuze
de veerpunt bevestiging hou je op de originele maat voor standaard travel of paar cm verder voor longtravel of als je uw quad wilt verlagen :wink:
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 05 jan, 2013 17:37
door bonzaiking
die verlengde armen voor blaster kosten toch al haast niks? denk je dat je daar onderdoor kan gaan? welke kogels ga je gebruiken
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 05 jan, 2013 18:17
door Tooneiges
Ik kan nergens a armen vinden met normale prijzen als je die wel ziet graag een linkje
Je kunt losse fusees kopen heb ik eens gezien uit de autobranche met dezelfde coinsche opname als er in de hub zit
Waar precies zal ik even opnieuw uit moeten zoeken
Je hebt toch nog chrome liggen ??
Kun je die niet opmeten .??? Of voor een interessant prijsje aanbieden , zijn geen sterke voor de cross toch ??
Ik wil graag +3 en 1+ gaan , betekent dat dan dat iedere arm 3" breder word of alleen 1,5"per kant ?
De +1 gaat dan naar voren toch??
Ik vind het verdomd leuk om alles zelf te maken tijd is geen issue , puur hobby
Lekker klungelen in de werkplaats is een goede doorkomer voor in de winter nu je toch nergens de baan op kan ......
Lagering en of bussen is geen probleem zit in revisies van industriele apparaten dus
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 05 jan, 2013 18:21
door kevin_raptor_700r
http://quadtuning.nl/online-shop/verbre ... 808_NL_1_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 05 jan, 2013 20:09
door bonzaiking
hoe ga je de stuur stangen maken heb je een tap voor links draad?
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 05 jan, 2013 20:23
door Tooneiges
Yep , geen probleem hoor zowel links als recht fijne draad
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 26 jan, 2013 18:45
door Kip30
Hoe staat het met de productie :D
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 26 jan, 2013 19:13
door Tooneiges
Als niemand bereid is om de maten te meten kan ik er niet aan beginnen helaas
Kan het wiel wel uit gaan vinden maar dat is tijd vergooien
Dus als iemand ze me inmeet zal er een set maken en uiteraard meerdere via een mal
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 26 jan, 2013 19:34
door Jason McCoy
Ik zie het probleem niet eigenlijk.
Maak toch gewoon een langere versie van de orriginele armen
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 26 jan, 2013 19:40
meet uw A-armen op en tel er 5cm bij voor de lengte
meet uw breedte op aan de kader bevestiging heb je al 2 hoeken van uw 3hoek en de 3de zet je zelf waar je wilt wat is het probleem
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 26 jan, 2013 21:32
door Tooneiges
Ik zal eens een autocadje maken en kijken of ik eruit kom!!!
Ben voorzichtig en als ik weet hoe de maten liggen is het natuurlijk veel makelijker
Ik zet de orriginele even op in acad en dan zal ik het eens stretchen en deze maken als proef
Ga binnekort een aantal stappen maken prive zoals een dik huis kopen dus even kijken wanneer we gaan starten met de bouw van de a armen
Welk materiaal is het beste geschikt ?
Weten jullie dat ?
Re: A armen blaster
Geplaatst: za 26 jan, 2013 21:34
door erikalbring
heel hard metaal :P kans op scheuren/buigen/breken zo laag mogelijk houden
Re: A armen blaster
Geplaatst: zo 27 jan, 2013 01:19
door Jason McCoy
Hard metaal is dan toch juist niet zo goed? Dat geeft meer kans op brueken enzo volgens mij. Je kunt beter iets hebben wat taai is dan hard
