Z400/kfx400 laten zakken?
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 11:08
door Hanzie
ik had een vraagje,
kun je de suzu 400 laten zakken, hiermee bedoel ik dat hij niet meer zo hoog is, lager zwaartepunt etc... weet iemand hoe ik hem vanachter kan laten zakken? vooraan is niet zo'n probleem omdat ik 3 bevestigingspunten heb.
alle hulp is welkom!
Re: Z400/kfx400 laten zakken?
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 11:12
door epix no-fear
Hanzie schreef:ik had een vraagje,
kortere veren erin zetten
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 11:19
door Hanzie
ik wil nog genoeg veerweg hebben uiteraard.....
ik heb dit gelezen op z400central:
just installed a longer (+1 ") u linkage on my Z ... I recommend it to all z ride that they have stock swingarm and suspension ... It lower the quad by 2 inch ... Now cornering is esier and bike look like more stable ... I also machine some shim (10mm) for prevent my exhaust hitting the caliper ...
kan iemand aan die linkage komen?
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 11:39
door Ludovic 250
inderdaad,langere swingarm of een stuk laten tss zetten of zelf een soort van pro link maken indien dat mogelijk is,zodat hij lager gaat hangenof de veer meer naar achteren laten gaan
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 12:49
door epix no-fear
de veren onder een andere hoek zetten
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 17:43
door No Limit W-tec
http://www.houser-racing.com/yamaha_page.htm
Houser maakt een andere linkage, zorgt dat je lager komt liggen, maar weet niet of ze bestaan voor Z.
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 17:54
door Teunie
Als ik zie wat die linkage kost kun je beter een nieuwe swingarm kopen
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 18:14
door Robby
kun je zelf maken die links he, ga bij een metaalbewerker met je tekeningetje of maak het zelf plaatstaal van +-10mm is dik genoeg, heb mijn links voor de kawa te verhogen zelf gemaakt. gewoon gaatjes boren en wat vijlwerk en je bent klaar. wel wat rekenwerk natuurlijk voor te weten of je moet verlengen of verkorten.
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 18:42
door Hanzie
als ik bv. een langere achterbrug koop, kan ik deze achterveer (reiger) dan behouden? komt hij dan zowiezo automatisch lager?
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 19:25
door bansheefreak
is zou een maesen achterbrug kopen zonder die linkage.want die achter vering van een z/kfx is echt niks waard
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 19:32
door Vyrena
Je kan zelf toch prolink maken, alleen het stangetje kan je bter kope
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 21:05
door Robby
bansheefreak schreef:is zou een maesen achterbrug kopen zonder die linkage.want die achter vering van een z/kfx is echt niks waard
achterbruggen zijn enorm duur
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 21:08
door Geert
ventielen losdraaien?
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 21:12
door Hanzie
op de velg rijden, zou dat helpen?
Geplaatst: zo 17 okt, 2004 21:13
door john trekels
ja kun je lekkere burn-outs mee doen, (kome dr zelfs vonke af
