yamaha raptor 350 start niet meer
Geplaatst: wo 16 jan, 2013 15:29
door jeffreynarings
hallo
ik heb sinds kort n probleem met mijn quad het is een yamaha raptor 350cc ik was gaan crosse en bij terugkomst uiteraard afgespoten en alles schoongemaakt erna weer gaan rijden naar algauw naar +- 400 meter viel die plots uit als eerste mijn cdi opgestuurd naar (carmo electronics) nogmaals geprobeerd weer niks geen vonk nieuwe pick up en onsteking maar nog steeds niks verschillende forums gelezen maar kom niet verder iemand nog iets van info voor me ??
alvast bedankt groetjes jeffrey
Re: yamaha raptor 350
Geplaatst: wo 16 jan, 2013 15:34
door AC67
Hallo,wat een narigheid met je quad maar het is de gewoonte om je eerst voor te stellen hier op dit forum.
Zomaar met de deur in huis vallen is niet zo netjes en zo weten we allemaal met wie we te doen hebben.
Wat de quad betreft kan ik je helaas niet helpen maar misschien anderen wel,probeer de zoek functie eens,misschien kom je dan wat tegen.
Geplaatst: wo 16 jan, 2013 15:37
door jeffreynarings
oke haha sorry dan bij deze ik ben jeffrey en ik woon in maastricht ben eigenaar van n yamaha raptor 350 en heb er nu technische problemen mee en zou er hier graag meer info over willen krijgen dankjewel
Geplaatst: wo 16 jan, 2013 17:20
door Jason McCoy
Storing in de killswitch of gewoonweg je dodemans knop ingedrukt?? Om maar vast wat dingen uit te sluiten :wink:
Geplaatst: wo 16 jan, 2013 18:15
door jeffreynarings
die werkt ook alemaal heb de standaard stuurknop geen killswitch
Re: yamaha raptor 350 start niet meer
Geplaatst: wo 16 jan, 2013 19:26
door Jason McCoy
Heb je m doorgemeten? Of omdat de quad t niet doet ga je er van uit dat i goed werkt?
Je hebt gewoon stroom op je accu en de zekeringen zijn allemaal nog goed?
Geplaatst: wo 16 jan, 2013 20:30
door erikalbring
bobine een keer testen? bij mijn 350 is de bobine doorgebrand, en dan vonkt ie ook niet, en al een keer een nieuwe bougie geprobeerd?
Geplaatst: do 17 jan, 2013 12:48
door Ardjuh
Wat werkt er nog wel? :p
ff alle stekkers los halen in je kabelboom en schoon maken. Misschien ergens een contact niet goed....
Bobine idd ff door meten of die nog goed is.
Geplaatst: do 17 jan, 2013 14:39
door jeffreynarings
Voor de rest doet alles het heb ook de zekeringen nagekeken krijg geen vonk de oranje kabel vanaf de cdi na bobine heeft wel spanning
Geplaatst: do 17 jan, 2013 18:06
door Ardjuh
jeffreynarings schreef:Voor de rest doet alles het heb ook de zekeringen nagekeken krijg geen vonk de oranje kabel vanaf de cdi na bobine heeft wel spanning
Dat zijn signalen geen constante stroom he! :idea: Als daar stroom op staat zit er iets verkeerd...
Geplaatst: do 17 jan, 2013 18:21
door erikalbring
dan weet je zeker dat je bobine naar de kloten is (JA ik heb hier ervaring mee)
Geplaatst: do 17 jan, 2013 18:22
door erikalbring
met bobines die naar de kloten gaan door constante spanning bedoel ik dan
Geplaatst: do 17 jan, 2013 20:59
door jeffreynarings
maar wat zit er dan verkeerd ? hoort er normaal geen constanste spanning op die oranje kabel te staan ?
Geplaatst: do 17 jan, 2013 21:34
door erikalbring
die oranje kabel loopt naar je ontsteking, de bobine krijg via die kabel een klein beetje stroom om de bougie te laten vonken, als er constante spanning op staat brand je boine door, dat probleem heb ik ook
Geplaatst: vr 18 jan, 2013 18:33
door jeffreynarings
erikalbring schreef:die oranje kabel loopt naar je ontsteking, de bobine krijg via die kabel een klein beetje stroom om de bougie te laten vonken, als er constante spanning op staat brand je boine door, dat probleem heb ik ook
raar mijn oranje kabel loopt vanuit de cdi naar de bobine en dn 1 zwarte aarde draad op t frame ook bij de bobine
