Bout gat verkleiner (?)
Geplaatst: do 07 feb, 2013 14:46
door Jeroen1991
Ik zoek of iets dergelijks bestaat of de naam ervan of waar ik het kan vinden:
Stel, ge hebt ergens een redelijk dikke bout inzitten, maar ge wilt er een kleinere bout in kunnen draaien om iets anders te monteren.
Bestaat er iets dat ge in het gat van de grote bout kunt draaien, waarna ge dan in dat 'iets' een kleinere bout kunt draaien?
Van een M16 gat een M10 maken bijvoorbeeld :p
Re: Bout gat verkleiner (?)
Geplaatst: do 07 feb, 2013 15:06
door AC67
ja,dat bestaat.bij bougies gebruiken we altijd helicoils.Ik weet niet of dat goed gespeld is maar zo noemen wij ze aan boord.
Je kan het gat ook dichtlassen en dan opnieuw tappen.
Geplaatst: do 07 feb, 2013 16:33
een helicoil is eigenlijk voor beschadigde draad te herstellen maar om 3 maten kleiner te gaan kun je beter zelf iets maken
Geplaatst: do 07 feb, 2013 16:36
door AC67
yamahakoppel schreef:een helicoil is eigenlijk voor beschadigde draad te herstellen maar om 3 maten kleiner te gaan kun je beter zelf iets maken
klopt helemaal maar ik was in de verondersteling dat ze er ook in andere uitvoeringen waren/zijn,
sorry als ik misleid heb maar wat zelf fabriceren is dan inderdaad beter.
Geplaatst: do 07 feb, 2013 18:23
door errepol
dan moet je gewoon naar de hydrailykboer bij jou in de buurt gaan
wij hebben op het werk ook bi/bu nippels
dus binnen en buitendraad en hier zijn heel veel verschillende maten in
Geplaatst: do 07 feb, 2013 19:59
door sjmallie94
je krijgt helicols in verschilende uitvoeringen, ik heb paar thuis liggen die heeft buiten M8 er op en inwend M5.
draai je gewoon naar schroefdraad in komt mooi gelijk te zitten als je goeie maat hebt, en dan kan je gewoon de kleineren bout aan draaien.
Geplaatst: do 07 feb, 2013 21:11
door bonzaiking
ik heb er een paar draadbussen liggen van m10 naar m8 grtzz
Geplaatst: vr 08 feb, 2013 09:55
door Jeroen1991
Thanks voor alle informatie guys!
Draadbussen komen het kortst bij wat ik in gedachte had, maar ik ben weer wat ideetjes rijker, het is dan ook nog niet dringend :p
Geplaatst: vr 08 feb, 2013 10:03
door Ardjuh
Jeroen1991 schreef:Thanks voor alle informatie guys!
Je kan beter helicoils pakken, zijn sterker als draad bussen.. zelfs sterker als orgineel. :wink:
Geplaatst: vr 08 feb, 2013 10:06
door Tooneiges
Helicoils zijn wel voor 1malig gebruik officieel ,draadbussen onberkter
Geplaatst: vr 08 feb, 2013 10:35
door Jeroen1991
En bij helicoils moet ik er veel te veel gebruiken, het zijn een aantal maten die ik moet overbruggen :D
En het is maar om de uitlaat op te hangen dus sterk moet het niet zijn :p
Geplaatst: vr 08 feb, 2013 10:36
door Ardjuh
Tooneiges schreef:Helicoils zijn wel voor 1malig gebruik officieel ,draadbussen onberkter
Hoe bedoel je 1 malig gebruik? Waarom zou je draadbus / helicoil eruit willen draaien en er weer in? :p
Moet alle 2 vast gezet worden met locktide ofzo, anders draaid de bus mee, toch? :roll:
Geplaatst: vr 08 feb, 2013 10:40
door Ardjuh
Jeroen1991 schreef:En bij helicoils moet ik er veel te veel gebruiken, het zijn een aantal maten die ik moet overbruggen :D
Wat voor materiaal wil je het in zetten dan? En waar/hoe dik materiaal?
Helicoils zijn gemaakt om bijvoorbeeld in massief alu/gietstaal etc nieuw draad te krijgen nadat het oude eruit gedraaid is,
is niet echt bedoeld als verloop. Draadbussen hangt het er vanaf hoe ze eruit zien...
Maar als je in een 3 mm dikke plaat ofzo een kleiner gat wilt hebben, zou ik gewoon een verloop bus pakken en en dan moer erachter draaien. :wink:
Geplaatst: vr 08 feb, 2013 10:50
door Jeroen1991
In het chassis van de quad, bevestigingspunten van de uitlaat..
Ik had (voor de verandering) een bout overgedraaid.. :p en men broer heeft geprobeerd die uit te boren maar dat is behoorlijk verkracht geworden en nu steekt er dus een bout in zo dik als men duim :D het bevestigingsgat in de uitlaat is daar dan ook groter voor gemaakt.
Maar ik wil een nabije toekomst een andere uitlaat eronder gooien, en dan wil ik liever niet focken daarmee en in zen originele staat laten..
Geplaatst: vr 08 feb, 2013 11:01
door Ardjuh
hahaha, afdeling beunhaas :D
stalen draadbus nemen dan, dan met locktide vast zetten... of vast lassen :D
