Pagina 1 van 3
Raptor 700 wil niet starten
Geplaatst: di 12 feb, 2013 18:37
door peterb1988
Wie kan me helpen
Ik heb paar weken geleden me quad uitelkaar gehaald om me frame te spuiten, nu wil ik hem weer in elkaar zetten maar nu wil me quad niet meer starten,
Alles zit aangesloten me lichten en alles werkt maar zo gauw ik me quad wil starten dan hoor ik alleen die startrelait klikken maar gebeurt verder niks,
Me accu zit 14,4 volt in,
Als iemand de oplossing weet hoor ik dit heel graag,
Re: Raptor wil niet starten,,
Geplaatst: di 12 feb, 2013 19:05
door AC67
Misschien geen aarde meer op de startmotor na het spuiten van je frame?
Geplaatst: di 12 feb, 2013 19:17
door peterb1988
Ik heb alles al 2 keer nagekeken, alles is aangesloten en de massa punten heb ik schoongeschuurd,
Maar me motormanegment lampje knippert ook,
Geplaatst: di 12 feb, 2013 20:12
na even zoeken heb ik gevonden dat je raptor 700 hebt
raptor 350 bestaat ook altijd handig om dit even in uw titel te vermelden
eerste gedacht was ook massa probleem, je zegt dat je 14,4 volt meet is eigenlijk al redelijk veel
meet eens terwijl je probeert te starten hoeveel hou je dan nog over
die 14,4 meet je direct op de batterij maar meet uw - eens op andere plaatsen op uw qaud dus de + op batterij en de - op bevestigingsbout van de startmoter of op andere plaatsen op de quad moet normaal overal ongeveer het zelfde zijn
meet eens op de linker +pin van de de start relais moet normaal het zelfde zijn als de + van de batterij is daar al minder dan heb je slecht contact op de +pin van batterij
Re: Raptor 700 wil niet starten
Geplaatst: di 12 feb, 2013 20:35
door peterb1988
Ik heb het veranderd in de titel,
Maar kan ik dat evengoed nakijken dan? Want alleen die relait geeft een klik er gebeurt voor de rest echt helemaal niks, alleen het lampje van motormanegment gaat branden,
Geplaatst: di 12 feb, 2013 21:23
door YamahaGrizzly600
hou tijdens het starten een grote dikke massa-kabel tegen het huis van je startmotor en tegen de minpool, als hij dan gewoon draait dan moet je de contactpunten waar je startmotor met je motor verbind en je motor met je frame allemaal goed schuren en dan nog is proberen, is het dat niet dan is je startrelais waarschijnlijk stuk.
Geplaatst: di 12 feb, 2013 22:42
door peterb1988
Oké ik ga dat morgen wel even proberen,
Ik had zelf even naar die start realiat gekeken, daar zitten 2 zekeringen in van 20 amp, ik heb die allebei eruit getrokken en even na gekeken, maar weet iemand of je allebei de zekeringen nodig heb of is de rechter alleen als reserve?
Want bij de rechter zit geen bevestiging waar je je zekering in vast druk, nu weet ik niet of dat zo hoort of dat dat kapot is gegaan en dat hij daarom niet start,
Geplaatst: di 12 feb, 2013 22:57
door Jason McCoy
Is een reserve idd.
Maar dat is je grote zekering. Zit ook nog een doosje met kleine.
Ik zou de startmotor even direct doorverbinden op de accu, dan weet je of i draait en of t blok draait.
Blok is niet uit elkaar geweest toch?
Kan ook nog zijn dat je decompressie systeem niet werkt. Heb ik ook een keer gehad met dit weer. Ding brak zo af. Dan heb je zoveel compressie dat hij niet rond wil.
Ik denk dat je geen goeie masse maak eerlijk gezegd. Je hebt massa op je startmotor, blok en bobine geloof ik.
Geplaatst: di 12 feb, 2013 23:01
door Robin95
Zelfde probleem als ik met mijn raptor 350 had denk ik dan. Ik heb ook hier een topic over geopend. Hij wou niet starten, maar ik hoorde een tik, en als ik hem aanduwde ging het wel, mijn startrelais hing vast. Sla eens met het handvat van de schroevendraaier tegen de relais of knijp hem eens stevig op mekaar en probeer terwijl eens te starten, dit werkte bij mij.
Geplaatst: wo 13 feb, 2013 20:14
door Yamaha700R
Kijk even of je tps is aangesloten of misschien niet goed aangesloten is
Geplaatst: wo 13 feb, 2013 20:37
door Jason McCoy
dan denk ik dat je wel even moet uitleggen wat dat is. En hoe je het controleert. TPS is het trotlle positioning system.
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 21:37
door peterb1988
Nou ik heb vandaag alles doorgemeten, Stroom door gemeten van plus accu naar alle punten van het frame, Spanning blijft hetzelfde ook met startknop ingedrukt,
Startrelait schakelt ook,
Achter de auto opgetrokken maar wil totaal niet aan slaan,
Motormanegment lamp blijft maar knipperen
En wat is dat trotlle positioning system??
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 21:42
door bonzaiking
heeft te maken met de stand van je gasklep zit een sensor aan die houd de stand van de gasklep bij
ik ben geen expert maar het schijnt heel krap te komen
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 21:48
door peterb1988
Maar geeft dat ook een storing op motormanegment dan?
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 21:50
door bonzaiking
ja denk het wel maar waar wil je heen?
