Pagina 1 van 4
Wat is het probleem hiervan(achteras lagers)? oorzaak ? FOTO
Geplaatst: wo 13 feb, 2013 13:50
door TDI1500
Gisteren na een kleine rit met mijn blaster hoorde ik een rare geluid.
Toen ik heb gekeken zag ik dat ( zie foto)
Zijn het enkel de achteras lagers of wat is dat juist ?
Wat is hier de oorzaak van ?
alvast bedankt !
http://imageshack.us/g/191/img2013021301878.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/41 ... 01882.jpg/
Re: Wat is het probleem hiervan(achteras lagers)? oorzaak ?
Geplaatst: wo 13 feb, 2013 14:06
door Gerd
Daar liggen de lagers aardig uit.
Bij het vervangen even kijken of het Lagerhuis niet is beschadigd.
Geplaatst: wo 13 feb, 2013 15:36
door Jazzy
TDI1500 schreef:Wat is hier de oorzaak van ?
Soms kan er wat water langs je keerringen komen, die versnellen de slijtage van je lagers. Vroeg of laat loopt dan de boel helemaal stuk.
Geplaatst: wo 13 feb, 2013 16:15
door TDI1500
Oke, kan iemand mij een schema geven/tonen van de hele achteras van een blaster met alle onderdelen aub ?
Ben net naar dealer geweest en hij denkt dat het lagershuis ofzo iets is dat in 2 is gegaan. kost 130€
iemand een schema aub ?
Geplaatst: wo 13 feb, 2013 19:09
door dave88
Gewoon helemaal uit elkaar trekken, kan weinig mis gaan en absoluut niet meer mee rijden.
Geplaatst: wo 13 feb, 2013 21:53
door JohnBeton
De as stond precies ook niet goed opgespannen, is nog al veel speling tussen remschijf en carrier.
Op die manier kan er ook al veel vuil en water bij uw lagers komen, + speling is ook niet goed voor de lagers.
Geplaatst: wo 13 feb, 2013 23:36
door TDI1500
Oke danku voor de info, rijden zal ik er zeker niet meer mee doen want het lukt zelf bijna niet meer.
Welk onderdeel is het juist dat ik nu moet gaan zoeken ?
Ik dacht lagershuis of hoe dat heet ? en de lagers zeker ?
grtz
Geplaatst: do 14 feb, 2013 01:06
door Jason McCoy
Eerst uit elkaar halen. Met een beetje geluk alleen lagers
Geplaatst: do 14 feb, 2013 11:54
door TDI1500
oke oke, ik heb ook gelezen hierboven dat iets niet goed is aangespannen ?
Hoe moet ik dat juist aanspannen ?
Oke amai ik dacht dat het hele lagershuis stuk was ( dat zei de dealer mij) en dat kost 130€..
Ik heb nog een vraag, kunnen jullie een foto maken van de as zoals ik dat gedaan heb op de foto ?
Dan kan ik zien wat er bij mij mis is. ik heb wat rond gekeken maar vond niet echt zelfde foto.
Geplaatst: do 14 feb, 2013 12:03
door Jazzy
Het zou ook goed kunnen dat het lagerhuis kapot is, maar bij die 130 euro komen dan alsnog de kosten voor nieuwe lagers en keerringen. Als je het echt wilt weten dan moet je de boel gewoon demonteren:
- Wielen er af
- Wielhub er af aan één kant
- Asbout los
- As er uitschuiven
In het gunstigste geval kun je hem netjes uit de lagers, schijfremhouder en tandwielhub schuiven maar ga er maar van uit dat de boel hier en daar goed vast zit. Pas na demonteren kun je controleren of het lagerhuis nog heel is.
Als je bovenstaande niet aandurft dan kun je beter aan de dealer vragen om dit te demonteren. Let wel even op dat lagers en keerringen van alternatieve merken aanzienlijk goedkoper zijn dan die van Yamaha en minstens zo goed. Moet je vooraf even met de dealer over hebben.
Geplaatst: do 14 feb, 2013 23:38
door TDI1500
oke danku voor de uitleg maar ik heb eerst wat aan het rondkijken voor onderdelen.
Ik ben namelijk dit tegen gekomen, dit komt van een oud model blaster, ik heb nieuw model ( 2005)
is dit zelfde ? zouden deze op mijn blaster passen ?
grttzzz
http://imageshack.us/g/1/10015602/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: do 14 feb, 2013 23:46
door Jason McCoy
Waarom haal je t nou niet gewoon eerst uit elkaar? Ik denk namelijk dat je t heel niet nodig hebt
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 01:26
door TDI1500
ik heb nog geen tijd nu voor aan de quad te beginnen, ik ben bezig met het vervangen van de achterbrug ( achtertrein ) van mijn golf 4
dit weekend begin ik aan de quad als ik tijd heb
Geplaatst: vr 15 feb, 2013 08:43
door JdmhatchR
Ik heb men lagers laatst ook gewisseld...Kost iets van een 30 Euro, dus met wat geluk komt ge er goed van af
Geplaatst: za 16 feb, 2013 13:59
door TDI1500
ja ik hoop echt dat het enkel de lagers zijn.
Ik heb een set gevonden voor 90€ achteras lagers en lagershuis voor de zekerheid.
Maar deze zijn van blaster oud model, passen deze ook op mijn blaster? 2005 is die van mij.
IK begin zodadelijk aan de quad om alles los te maken.
