Demper los krijgen
Geplaatst: wo 13 mar, 2013 12:14
door dargos
Ik heb een originele uitlaat voor een Raptor 700. Vandaag heb ik van de states een nieuwe/andere demper gekregen.
Als ik die bout uit mijn huidige demper draai dan lukt dat wel maar de demper zelf die zit muurvast.
enige tips om dit eruit te krijgen? mag ik hier met WD40 opzitten? want ik zie op de bus dat dit ontvlambaar is... of kan ik dit uitwassen
Re: Demper los krijgen
Geplaatst: wo 13 mar, 2013 12:20
door Marijn
Beetje wd-40 tussen spuiten ,even laten intrekken en dan lichtjes wiebelen en dan zul je zien dat die stillekes aan loskomt
Wel zien dat er niet te veel krachten worden uitgeoefent op de rest van je uitlaatbuis.
Grtz
Geplaatst: wo 13 mar, 2013 15:43
door dargos
Carp, na al heel wat WD40 is da ding er nog niet uit... geen beweging in te krijgen!!
Geplaatst: wo 13 mar, 2013 15:45
door CVB
en met een soort olie, of (warmen),
normaal bestaat er een produckt om verroestre bouten los te krijgen.
het er opsuiten en dan beetje wachten, en dan zou het moeten lukken,
mvg cvb
Geplaatst: wo 13 mar, 2013 16:02
door Marijn
idd, beetje opwarmen? of je quad een hele tijd laten bollen?
Geplaatst: wo 13 mar, 2013 16:58
door cor
als het om dat binnen stukje gaat ???
heb ik een tang opgezet en toen met de hamer tegen de tang aan getikt en nog harder getikt en uitijndelijk kwam hij los
Geplaatst: wo 13 mar, 2013 19:50
door Jason McCoy
Het slip on gedeelte warm stoken zodat het uitzet. Het bocht gedeelte koelen met water zodat het krimt. Zachtjes tikken met kunststof hamer. Dan komt i wel los
Geplaatst: do 14 mar, 2013 09:50
door Jeroen1991
Gewoon proberen te draaien met uw demper, en dan al heen en weer draaiend eruit trekken, zolang je niet met hem kan draaien gaat hij ook niet losgaan..
Geplaatst: do 14 mar, 2013 18:44
door ItsJohn
Denk dat de TS de DB-killer bedoeld ipv de hele achterdemper.
idd gewoon met een tang en hamer erop (laten schikken)
