ltz400 blijft niet draaien
Geplaatst: zo 17 mar, 2013 19:08
door ltz400cruiser
dag kan iemand me helpen met me quad of heeft het zelfde al voor gehad
suzuki ltz400
als ik hem start doet hij het direkt bij koude start bedoel ik .
vannaf dat hij iets warm krijgt valt hij automatich stil en koelt hij weer af start hij terug komt hij terug op bepaalde warmte valt hij uit en krijg je hem niet meer aan da praat
als je met starter doet hoor je hem aanslaan en wil die draaien vannaf je knop uit doet stil
carbu uitgekuist dacht dat da was ma is het niet
kan iemand me helpen of weet iemand wat het mischien of kan zijn
mvg pietro
Re: ltz400 blijft niet draaien
Geplaatst: zo 17 mar, 2013 19:42
als uw quad warmer wordt moet je de choke minder zetten anders verzuipt hem
Geplaatst: ma 18 mar, 2013 07:38
door ltz400cruiser
de choke wordt niet gebruikt bij het starten heeft het niet nodig start zo als hij koud heeft maar vannaf hij warm wordt sla die af
Geplaatst: ma 18 mar, 2013 08:35
door mx jake
hoe oud is je quad
en is er aan het blok gewerkt
Geplaatst: ma 18 mar, 2013 11:05
door ltz400cruiser
is van 2006 en 14dagen geleden nieuwe ambriage ingestoken geweest door dealer maae draaide goed en reed goed goed draaiend binnen gezet wilde zondag aanzetten en toen was het prijs koud goed starten vannaf dat hij warm kreeg klik en uit
Geplaatst: ma 18 mar, 2013 11:56
door Jerre
Misschien eens kijken eens hij warm heeft of je nog ontsteking hebt.
Heb het in het verleden nog gezien, koud goed draaien, en eens de bobine warmkreeg, sloeg deze door waardoor geen vonk meer sprong, resultaat was bobine vervangen.
Geplaatst: ma 18 mar, 2013 12:17
door mx jake
koelvloeistof in de radiateur gecontroleerd?
Geplaatst: ma 18 mar, 2013 12:24
ltz400cruiser schreef:de choke wordt niet gebruikt bij het starten heeft het niet nodig start zo als hij koud heeft maar vannaf hij warm wordt sla die af
slechte afstelling van de carburator meer lucht geven
Geplaatst: ma 18 mar, 2013 12:44
door ltz400cruiser
hoelvloeistof zit er genoeg in
meer lucht geven ik zit met nieuwe kn luchtfilter en draaide goed ermee ma zal kijken wat er gaande is
zal ik eens controleren die bobine als hij warm wordt
alvast al bedankt zal wel weer eens draaien toch lol
Geplaatst: ma 18 mar, 2013 13:44
die K&N vind ik persoonlijk geen goede luchtfilters, laten meer lucht door maar ook meer vuil
je kunt ook wel een outerwear zetten maar een sponse filter ingeoliëd vind ik beter
Geplaatst: ma 18 mar, 2013 15:55
door JohnBeton
Draait je fan nog en gaat je thermostaat open ?
