Camber instellen hoeveel?
Nu lees ik veel over hoe je de sporing kan afstellen, en caster kan stimuleren
door voor hoger of achter lager te gaan.
maar mij grote vraag is hoeveel mm zet je de camber als je deze kan instellen?
en heb dat nog verdere na-/voordelen?
Ik vraag dit omdat ik bij de mijne na verlaging niks aan de camber heb gesteld,
moet ik deze nu iets positiever zetten? zo ja hoeveel mm?
Re: Camber instellen hoeveel?
Je hebt toch orriginele armen? Die kun je qua camber niet instellen.
En anders gewoon je wielen recht zetten.
Heb geen originele armen erop, zitten +2 armen op dus met camber verstelling.
Weet niet welk merk omdat de vorige eigenaar met een busje matzwart eroverheen gegaan is.
Ga morgen even kijken, maar liever iets negatief houden?
Ik heb mijn camber recht staan zie sommige die het iets naar binnen hebben staan. maar als uw caster naar achter staat en je draaid af dan komen de wielen schuin te staan in de bochten als dan uw camber naar binnen staat komen ze nog schuiner te staan
EDIT: juist nog even zitten denken ( kan pijn doen ) eigenlijk maakt dat in bij afdraaien geen verschil Of wel
Als je camber recht zet hebben de banden de kans om terug vlak te slijten
als je camber ietsje negatief staat,langs voor gezien zo dus / - \, als je dan afdraait heb je het meeste grip want je banden lopen dan terug recht in de bocht, op rechte stukken slijten je banden dan wel wat schuin af. Althans dit is hoe het met drift auto's zit dus ik denk dat dik ook wel klopt bij quads. Of je er iets van voelt dat weet ik niet.
correct me if i'm wrong
<3 Yamaha Raptor 350 <3
klopt maar dat wil je dus niet op je voorwielen want die krijgen die krachten niet te verwerken.
Om je banden mooi gelijk te laten slijten moeten je wielen gewoon recht staan.
Camber vandaag recht gezet, en gelijk weer het spoor want die veranderde ook gelijk.
Deze staat nu ook weer recht met mijn eigen gewicht op de quad.
Moet zeggen rijd een stuk beter nu op de rechte stukken.
en niet teveel spanning in je bandjes.Jason McCoy schreef:klopt maar dat wil je dus niet op je voorwielen want die krijgen die krachten niet te verwerken.
Ik heb zelf 0,6 bar in mijn banden,perfecte grip en gelijke slijtage.
Volgensmij kun je het beste zelf proberen wat het beste is. Ben ik zelf ook mee bezig nu
ik heb voor 0,9, en achter ook 0,9,
en als ik eens hard op de band duw dan zakt hij beetje in, dus staan zacht
achterbanden zijn kenda , voorbanden inova
MVG cvb
KFX 400
hou het rustig op de weg, en hang niet de held uit
KFX 400
das dan wel zacht dan, ik ga dat ook eens zo proberen
we zien wel dan
normaal zou dan de wegligging beter moeten zijn
aangezien het rubber meer tegen de vlakte hangt
we zien wel dan
MVG cvb
KFX 400
KFX 400
Ik heb zowel voor als achter 1,5. Maxxis banden. Is wel een beetje afhankelijk van het weer en waar ik rij
Lijkt me tog wel erg veel. Zoekt hij dan geen spoor?
Nee hoor prima.
Alleen op slechte wegen rijd t beroerd.
