tandwielverhouding standaard raptor 700
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 11:56
door michaellangelaan
hallo,
mijn ketting is bijna aan vervanging toe. dus ik zit te denken aan een nieuwe set. ik heb nu de 14/38 erop zitten.
ik rij alleen op de weg.
raptor 700
std uitlaat
std luchtfilter
spearz met ss velgen
standaard schokbrekers etc.
wat is de ideale verhouding voor kleine wegen, provinciale wegen en snelwegen?
ik wil een wat beheersbaarder vermogen.
met optrekken heb ik snel wielspin en blijf heel snel doorschakelen totdat hij al heel snel in de 5e versnelling zit.
op de nieuwe set zal ik graag ook sterkere ketting willen
ik hoor het graag
Re: tandwielverhouding standaard raptor 700
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 12:32
door Jason McCoy
Ik heb 15/36 dacht ik. Wel met big 3 maar dat gaat orrigineel ook prima denk ik
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 16:05
door kevin_raptor_700r
heb ook 15/36 met alleen slip on en powerbox en dat gaat goed...
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 17:57
ok mooi, zelf hoorde ik inderdaad ook dat 15/36 beste is, maar dan weet ik het in ieder geval van meerdere personen
dan gaat er gewoon 15/36 komen. met de tijd komt er nog dubbele dmc, en kn filter met pc5
dan zal dat dus goed moeten komen
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 18:02
maar wat zal nou echt beter zijn de 15/36 of dan toch de 14/38? voor het verhaa hierboven genoemd
eigenlijk een goede verhouding voor rustig touren
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 18:12
heb me hierboven mis typt
ik rijd met 15/31,weinig toeren dus goed voor rustig te toeren.
alleen moet ge tandwielhub aanpassen om 31 te kunne steken
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 18:50
ok aha
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 19:20
door Jason McCoy
36 past er al niet zomaar op dan moet je je hup als iets afslijpen, (makkelijk te doen)
de 15/36 is een verhouding die er zonder gekken dingen te hoeven aanpassen gewoon zo op kunnen.
14/38 is een echte cross vertanding, dat in combi met je kleinere wielen ben je super snel door je versnellingbak heen en is de quad een stuk zenuwachtiger. Ik vind dat voor op de weg echt niet fijn rijden. Zeker op de langere afstanden
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 19:46
ok vandaar dat hij zo zenuwachtig is. aan deze info heb ik wat. crossen daar doe ik ook verder niet aan. super mooi dan die 15/36
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 19:47
door ItsJohn
Heb er ook 36 tanden achter, hub hoefde niet aangepast te worden.
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 20:00
16/36 past mooi voor die 36 vanachter moet je niks aanpassen volgens mij
Geplaatst: zo 14 apr, 2013 21:12
door Jason McCoy
Niet perse idd.
Ik heb zelf de hub wel iets afgeslepen zodat mn ketting zeker lekker vrij loopt
Geplaatst: ma 15 apr, 2013 08:48
dan zal ik eerst de 15/36 steken voordat ik met naar de meeting ga
ben eerst van de meivakantie nog naar de eifel met familie op de motor/ quad en daarna gaat jheyt komen
