Achteruitsensor Raptor 660 overbruggen
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 18:32
door Jeroen1991
iemand die weet hoe een achteruitsensor werkt?
Komt er gewoon 12V op dat kabeltje te staan ofzo als hij in achteruit staat?
Dan zou ik het kunnen overbruggen door daar gewoon 12V op te zetten?
Want hij hapert regelmatig onder het rijden en dat is best ambetant, en ik heb geen begrenzing nodig, zal wel rustig achteruit rijden :D
Re: werking achteruitsensor Raptor 660
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 19:19
door Jason McCoy
Werkt zoals je zegt ja. Zou het voor de zekerheid wel even doormeten.
Meestal is de storing trouwens gewoon een slecht contactje hoor.
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 19:21
door Jason McCoy
Ow klopt half. Waarom zou je er spanning op zetten? Dan heb je continu begrenzing juist. Tenminste dat is zo volgens mij.
Er komt spanning op als je m in de achteruit zet en dan gaat je begrenzer er op. Dus moet er juist geen spanning op staan
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 19:24
door Jeroen1991
Maar als het los zit werkt begrenst hij zich toch, niet? Zal het binnenkort is allemaal testen.. Maar het lampje van de achteruit is kapot dus ik moet rijden daarvoor haha :D
En ik heb het contact al honderd keer geschuurd en op elkaar geknepen dus... :p
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 19:26
door Jason McCoy
Weet je zeker dat het dat sensor is dan? Kan ook je handrem sensor zijn
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 19:35
door Jeroen1991
Die heb ik niet meer dus dat lijkt me de enige optie :D
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 19:55
door Jeroen1991
de achteruitsensor geeft 0,25 Volt in neutraal, niets in achteruit, dus dat wordt een probleem om dat te overbruggen.. :p
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 20:01
door Jeroen1991
en zelf een edit: Om de sensor te overbruggen moet je de plug losdoen en afknippen, en de groen/geel gestreepte kabel verbinden met de minkant van de batterij of het chassis. De kabel zou lang genoeg zijn om tot de batterij te kunnen.
Je achteruit lampje zal dan ook wel niet meer werken.
Deze oplossing heb ik op het raptorforum gevonden, deze week eens proberen :p
Re: Achteruitsensor Raptor 660 overbruggen
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 20:10
door Jason McCoy
Misschien als je er mee bezig gaat er ook foto's van maken en er een mooie how to van maken. Er zijn vast meerdere mensen die die last mee hebben.
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 20:13
door Jeroen1991
:stupid: :idea:
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 21:25
Je hebt geen handrem zeg je maar uw handrem sensor zit in het hendeltje aan de koppelingshendel als de hendel los zit kan zijn dat deze tijdens het rijden beweegt waardoor sensor wel of niet tekent je kunt dit met een kabel binder vast zetten zodat de hendel niet meer kan bewegen
Geplaatst: zo 28 apr, 2013 21:55
door Jeroen1991
Nene, als ik iets doe, doe ik het tegoei he, dan gaat alles eraan haha :D
De handremsensor is helemaal weg en ontkoppeld ;)
We zullen zien wat het overbruggen van de achteruitsensor doet en dan verder zoeken, maar lijkt me straf als het dat niet is :p
